Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 Programme Parallel mit Interrupts
von Teemo (Gast)
Hallo Leute,
ich sitze hier vor einen kleinen Problem. Ziel ist es eine Ausgabe über
ein LCD Display zu machen und 'gleichzeitig' einen Schrittmotor zu
betreiben.
Der Gedanke war dieses mit Hilfe von 2 Interrupts zu machen.
Ich hab 2 Programme für die jeweiligen Abläufe. Diese werden von 2
Timern über Interrupts aufgerufen.
Leider klappt das nicht. Es scheint als würden sich die Interrupts
gegenseitig blockieren. Ich habe schon getestet die Interrupts manuell
wieder freizugeben: "sei" und dann ein "ret" sowie das  ganze über ein
"reti" zu machen.
Kann mir da vielleicht jemand ein paar Tips geben oder mir vielleicht
sagen ob das vom Ansatz her falsch ist ?
grüße
Timo
von Niels H. (monarch35)
Tödlich für solche Funktions-zusammenführungen sind Interruptroutinen
mit langen Prozesszeiten oder sogar pausenschleifen, die mit hoher
Frequenz aufgerufen werden sollen.
Jedenfalls ist es schwierig ohne quellcode irgendetwas genaueres sagen
zu können.
von Klaus F. (kfalser)
Warum willst Du das Display auch über Interrupt steuern ?
Beim Schrittmotor macht es Sinn, damit die Pulse schön synchron kommen
und der Motor rund läuft.
Beim LCD macht es keinen Sinn.
Mach' ne Hauptschleife für das LCD und Interrupts für den Motor.
Übrigens sollen die Interrupt Routinen kurz sein, also keine großen
Berechnungen in der Motor Interrupt routine machen, sondern eventuell in
der Hauptschleife die Daten vorbereiten.
von Matthias Kölling (Gast)
Hallo Teemo,
eigentlich ist die Sache ganz einfach: In der Hauptschleife schaust Du
nach wieviele Schritte Du gehen mußt und schreibst das in eine globale
Variable. Dort kannst Du auch Dein Display ansteuern. Der Timerinterrupt
ist nur dazu da, den Schrittmotor anzusteuern. Dabei entscheidet die
Zykluszeit des Timers über die Schrittgeschwindigkeit des Motors.
Gruß Matthias
von T.Danielzik (Gast)
Hallo Teemo
wenn Du 2 Prozesse steuern willst dann würde ich nur den Zeitkritischen
Prozess in die Interruptroutine stecken den anderen im normalen
Programmablauf.
Die Schrittmotor Routine würde ich in den Interrupt bearbeiten,
und die LCD Ansteuerung im normalen Programmablauf.
Torsten
von Teemo (Gast)
Danke für die schnelle Antwort. Also Lange-Warte-Schleifen habe ich
extra vermieden.
Ich hab die Datei hochgeladen. Hier ist der Link :
http://imojo.de/code.txt
Das Problem umfasst folgende Funktionen :
go_lcd (wird durch Interrupt aufgerufen um das LCD Display anzusteuern)
und
go_sm (um den Schrittmotor aufzurufen)
Die Funktionen alleine und für sich funktionieren. Nur leider nicht
zusammen.
Bitte nicht meckern für den teilweise unübersichtlichen Code.... es
handelt sich hierbei um die Arbeit eines Anfängers :D
Grüße
Timo
von Huba (Gast)
Vorschlag zur Interrupt-Service-Routine (ISR):
ISR
  if Timer1_Flag == true
    Schrittmotor-Routine
  if Timer2_Flag == true
    LCD-Modul-Routine
  reti
Alternativ könnte auch nur die Motor-Routine mittels Interrupt
abgearbeitet werden, da die LCD-Routine vielleicht etwas
zeitunkritischer ist:
main
    LCD-Modul-Routine
  call Irgendwas1
  call Irgendwas2
  call Irgendwas3
  goto main
ISR
  reti
;| LCD CONTROLLER - Overflow Timer1
go_lcd:
      sbi    PORTC,5
      rcall wait
genau sowas meinte ich mit "tödlich".
von Teemo (Gast)
diese Zeile gehört dort eigentlich nicht hin. Wurde nur zu Testzwecken
eingefügt. Bin hier die ganze Zeit am rumprobieren und hatte vergessen
sie zu löschen.
Grüße, Timo
von Teemo (Gast)
Der Code wurde nun aktualisiert. Die LCD Funktion wird in der Mainloop
aufgerufen. Der Interrupt springt in die SM Motor Funktion.
Das Resultat ist foglendes :
Der Schrittmotor läuft und macht das was er soll. Leider dsa LCD Display
nicht mehr :(  Das reagiert gar nicht mehr.
Ich fummel hier weiter rum aber falls jemand noch ne Idee hat wär ich
dankbar
THX
Timo
