Hallo, Ich hatte heute bzw. gestern folgende Beobachtung bei einem µC Projekt mit Mega128-16 @ 3,3V / 16 MHZ. Das Board ist an einen Li-Ionen Akku angeschlossen und durchlief einen Akkutest (Eine messreihe mit Akkuspannungen von Vollgeladen bis komplett entladen um daraus nacher die verbleibende Batteriezeit, etc anzeigen zu können. Im Prinzip also dranhängen, saft ziehen und solange alle 15 minuten die spannung aufschreiben bis es aus geht). War auch soweit ganz erfolgreich. Irgendwann ging das Projekt dann wie erwartet aus. Nur an ging es nicht mehr so wie es sollte. Nach einigem suchen stellte sich raus das die M103C-Fuse auf einmal gesetzt war und dadurch nat. das Programm nicht mehr wirklich so lief wie es sollte. Der ISP-Stecker war während der gesammten Testzeit am board angesteckt, da ich keinen messbaren (bzw. relavanten) Mehrverbrauch durch den Stecker hatte. Programmiert wird über einen AVR ISP MK2. Kann es sein, das sich die Fuse irgendwie selber verstellt hat ? Ich bin mir eigentlich sehr sicher das ich die Fuse nicht im AVR-Studio gesestzt habe, auch nicht versehentlich, da ich meist nur über den kleinen Programmierbutten in der Oberfläche selber (also nicht über das Zusatzfenster) Programmiere. Gibt es überhaupt irgendwelche Möglichkeiten das sich eine Fuse verstellt, und das nicht mit einem Falschen anklicken im Programm zu tun hat ? MFG, Marc S.
Ich hatte mal den Effekt, daß bei einem Attiny2313 auch "selbsttätig" Fusebits verstellt waren. Dort stak auch noch der ISP-Adapter dran und ich habe den Verdacht, daß beim Hochfahren des PC irgendwelcher Stuss an der parallele´n Schnittstelle ausgegeben wurde., was den AVR "umgefust" hat. Der PC gibt beim Hochfahren sog. Postcodes über die parallele Schnittstelle aus. Wahrscheinlich "dachte" der AVR: Prima, das ist für mich bestimmt. ;-) MfG Paul
hmm....ok, das mag sein, nur ist mein programmer über usb angeschlossen, also kann das bei mir nciht der fall sein...mal davon ab hab ich de rechner zwischenzeitlich auch nicht neugestartet. bei der usb-schnittstelle funkt einem ja auch eigetnlich nie etwas dazwischen.
Das geht schon mal gar nicht! Entweder Du nimmst 5V oder Du verwendest
den ATMega128L-8 bei 8Mhz und 3.3V.
Travel Rec. wrote: >>Mega128-16 @ 3,3V / 16 MHZ. > > Das geht schon mal gar nicht! Entweder Du nimmst 5V oder Du verwendest > den ATMega128L-8 bei 8Mhz und 3.3V. ich bin der Meinung es geht, und es tut das schon einige Wochen. Es entspricht nicht den Spezifikationen, das stimmt. was ich gebaut habe ist ein Einzelexemplar. Der verbaute Mega128 Funktioniert bei 16 MHZ noch bis ca 2,9-3,0V tadellos. Sicher fällt die Spannung irgendwann trotz ultra-low-drop-Regler in einen bereich, in dem der µC nicht mehr korrekt arbeitet (aber das passiert auch wenn ich bei 5V die Spannungsversorgung ausschalte, nur ist da die Dauer des Abfalls ne ecke kürzer ;)) Die Frage ist ja simpel ob durch irgendeinen effekt die Fuse sich selber programmieren kann. nur durch extrem langsames abfallen der Versorgungsspannung kann das ja nciht passieren, sonnst gäbe es keine einfachen batteriebetriebenen applikationen mehr...die gehen ja auch irgendwann aus wenn die akkuspannung zu niedrig ist und laufen ne zeit lang ausserhalb ihrer Spezis (wenn es nicht durch andere maßnahmen verhindert wird)
Hi >die gehen ja auch irgendwann aus wenn die akkuspannung zu niedrig ist und >laufen ne zeit lang ausserhalb ihrer Spezis (wenn es nicht durch andere >maßnahmen verhindert wird) Stichwort 'Brown-Out-Detection'. Lässt sich beim ATMega128 z.B. auf 2,7V einstellen. Nun zu deinem Problem: Wir verbauen in der Firma seit fast 10 Jahren AVRs. In dieser Zeit ist mir kein derartiger Fall untergekommen. Es gab hier im Forum schon Diskussionen über dieses Thema. Allerdings war dieses 'Phänomen' von niemanden reproduzierbar nachzuweisen. Ich kann nicht ausschliessen, daß es unter Bedingungen ausserhalb der Spezifikationen zu einer Veränderung der Fuses kommen kann. Aber das ist kein Problem der AVRs, sondern des Anwenders. MfG Spess
jo, die sache mit der brown-out detection hab ich glatt vergessen...obwohl ich sie im Projekt aktiv auf 2,7V hab ^^ nur schmiert der controller manchmal schon vorher ab, leider... naja...ich denke dann tun wirs einfach zu den "einmaligen unerklärlichen Phänomänen" ab und lassens beruhen...war ja auch zum Glück kein kritischer Fehler. Danke, Marc
