Hallo, ich habe hier ein paar Fragen an euch, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen: Mein Ziel ist es mit eingebautem ADC die Spannung an einer Solarzelle zu messen, die gleichzeitig zur Versorgung von meinem MSP430 verwendet wird. D.h. Kathode von der Solarzelle ist mit GND verbunden. Im Datenblatt zu MSP430 steht: Sigma-delta ADC. Dufferentila analog inputs pairs. Internal voltage reference :Vref=1,2V. Maximum full-scale range: +/- Vfsr=1,2V/2= +/- 0,6V.(Mit eingebauter Referenzspannungsquelle, die ich ja verwenden möchte.) Meine Solarzelle lifert max Umax= 1,8V. Das Ganze soll so sparsam(Energietechnisch) wie möglich sein. Ich will die Spannung jede ca 100 ms auslesen, um evtl. die Batterie mit einem PMosfet dazuzuschalten, wenn Usolar unter 0.9 Volt abfällt. Wenn die Usolar wieder ansteigt, wird die Batterie wieder abgeschaltet, u.s.w. Hinter der Solarzelle und Batterie sitzt ein DC set up Wandler, der den MSP430 mit 3.3 V versorgen soll. Meine Überlegungen nun: 1.Da die Solarzelle mit Kathode an Masse liegt, kann ich nur max die Spannungen bis 0,6 V messen, da der ADC differentielle eingänge hat. Stimmt, oder kann man doch irgendwie auf 1,2V kommen?(Ohne gross neu Bauteile hinzuzufügen.) 2. Man wird wohl so oder so(0,6V oder 1,2V) die Eingangsspannung teilen müssen, um sie zu messen. Das heißt ich brauche dann einen Spannungsteiler. Je hochohmiger, desto besser natürlich. Welche werte würdet ihr hier nehemen?( Usolarmax =1,8 V, Umessmax= 0,6 oder 1,2 V, siehe 1.) 3. Oder gibt es Alternativen? 4. Soll ich vielleicht noch einen Kondensator parallel zum Widerstand anschließen, an welchem die Spannung gemessen wird? Wenn ja wie groß? Leider habe ich in Hardwarebau noch keine große Erfahrung. Möchte aber nicht nur programmieren können, sondern die dazugehörige Hardware auch selber herstellen können. Danke im Voraus!
Hat jmd vielleicht einen Link, wo ich nachlesen kann, wie man mit differentiallen eingängen von ADCs umgeht? Habe schon wikipedia und google benutzt, aber nichts über meine Problematik gefunden.
Hallo, meiner Meinung kann man einstellen, ob der ADC mit differentiellen oder unipolaren Eingängen arbeiten soll. Und selbst wenn es bei deinem nicht geht, dann kommt auf deinem A- einefach GND und auf dem A+ dein Signal.
Danke für die Antwort. Das einzige, was man da einstellen kann ist "Output Data Format". Entweder:Unipolar: Offset Binary, oder Bipolar_: Two's complement. Habe den Absatz angehängt. Daraus ist mir nicht klar, in welchem Bereich die Spannung gemessen wird, wenn ich so anschliese: "dann kommt auf deinem A- einefach GND und auf dem A+ dein Signal."
Wenn dir Energiesparen besonders wichtig ist, würde ich die Solarspannung noch auf einen normalen IO Pin führen. Abhängig von Device zu Device erkennt der MSP430F427 noch bis 0,9 V - 1,3 V eine logische 1. Das heißt, du fragst alle 100 ms deinen IO Pin ab (sehr viel energieparender als eine komplette AD-Wandlung), wenn du eine logische 1 kriegst, alles klar, ansonsten müsstest du dann nochmal per AD-Wandler genau nachmessen. So wirst du sehr oft auf eine AD-Wandlung verzichten können. Viele Grüße Michael
@a Supa Micha Danke für deine Antwort. Das ist eine sehr gute Idee von dir. Man könnte sogar den Pin als Interruptquelle verwenden, dann brauche ich nicht ständig ihn abzufragen. Das einzige Problemm, dass seinkann, ist, dass es zihmnlich selten sein wird, dass die Spanung über 1.5 Volt steigt, um wieder eine "1" am Pin zu liefern. Aber dazu muss ich noch ein paar Experemente anstellen.
