Hi, Wenn ich an den Eingang meines 5V AD-ICs 20V dranhänge, ist der Wahrscheinlich kaputt. Gibt es eine Vorschaltung, mit der ich das Verhindern kann ? Etwas, dass nur Spannungen zwischen 0-5 V durchlässt, und alles was darüber bzw. darunter liegt auf 5 bzw. 0 bringt ? Und wie kann ich z.B. eine Spannung von 0-1V bzw. 0-10V mit der maximalen Genauigkeit messen ? Wäre das mit einem Spannungsteiler bzw. operationsverstärker möglich ? Mein Problem ist, dass mein AD-Wandler 40Msps kann, und ich das auch nicht einschränken will... Vielen Dank für jede Hilfe schon mal im vorraus... :-)
wenn die eingangsspannung größer ist als die spannung die dein adc abkann wär nen spannungsteiler wohl das einfachste. je nach dem wieviel last das signal das du messen willst treiben kann musste aber entsprechend große widerstände nehmen. bei max 20v eingangspannung würden es ein 750kohm und dahinter ein 250kohm auf masse tun. den eingang vom ad wandler hängste dann zwischen die beiden widerstände. falls der ad wandler strom ausm signal zieht (sollte er eigentlich nicht tun), musste noch nen op-amp als linedriver dazwischen hängen der schafft dann aber keine 20MHz mehr
Hi, ein bischen besser aufgebaut waere es ueber zwei Op`s . Ein Op als Differenzierer (Subthraierer) und einen als Impedanzwandler. Mfg Dirk
Hi, Danke für eure Antworten. Gibt es auch irgendeine art von Vorschaltung, die die Spannung auf einen definierten Pegel (0 - 5) stellt, ohne dass ich die Anliegende Spannung kennen muss ? So eine Art überspannungsschutz. Ich weiss leider nicht immer, was für eine Spannung anliegt...
Hallo, @Elektrofuzzi: ganz simple wäre ein OP (LM741) mit einem veränderlichen Widerstand, den Du mit 5V betreibst. Maximale Spannung, die da dann rauskommen kann ist 5V. Die VErstärkung / Verminderung der Spannung stellst Du dann über den Widerstand ein. Ich hoffe, mich schlägt jetzt keiner, weil eventuell der OP etwas leiden kann. Allerdings ist ein OP IMHO sehr sehr günstig im Vergleich zu einem ADU bzw Atmel Prozessor. Sicherheitshalber kannst Du aber ein Spannungsteiler noch vorschalten. Marcus
Hi Um eine Spannung zu begrenzen: VCC + | - ^ _ | IN----|___|-+---+-OUT | | - --- ^ --- | | | | === === GND GND created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de Widerstand so bei 4,7k. Dioden sollten Shottky sein um die Dioden im ADC (dessen Eingang sieht so ähnlich aus) nicht in den leitenden Zustand zu bringen (deren Flußspannung liegt typ. bei 0,5V. Die von Shottky-Dioden bei 0,3V) Kondensator etwa 1nF. Um eine Spannung von z.B. 0-10V linear runterzuteilen reicht ein einfacher Spannungsteiler. Allerdings darf man diesen (vor allem bei schnellen ADC's) nicht zu hochohmig machen da die Eingangskapazität des ADC dann nicht schnell genug umgeladen werden kann. Bei langsameren ADC's (alles was nicht Flash-ADC ist) schält man parallel zum unteren Widerstand einen Kondensator von etwa 1nF damit der Sample-Hold-Kondensator im ADC genug Ladung hat um sich schnell aufzuladen. Zur Verstärkung von einem Signal 0-1V nimmt man OP's. Aber sicher keinen LM741. Die Dinger sind so grottenschlecht das es mitlerweile bessere für weniger gibt. Ein einfacher, invertierender Verstärker mit V=5 sieht dann so aus: _ 5k +-|___|-+ | | | VCC | 1k | + | _ | |\| | IN o-|___|-+-|-\ | | >--+-----o OUT +---|+/ | |/| | | | === | GND _ | _ VCC-|___|-+-|___|-GND 1k 1k created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de Wird diese Schaltung verwendet ist darauf zu achten das ein sog. Rail-to-Rail OP verwendet wird der seinen Ausgang bis an die Betriebsspannungsgrenzen aussteuern kann. Ein LM741 kommt nur auf etwa 1V an die Betriebsspannung heran. Matthias
Hi Mathias, da ich bisher nur mit dem µA741 bzw LM741 Aufgrund des günstigen PReises bei Temperatursensoren als Differenzverstärker verwendet habe, würde mich mal interessieren, welche OP's Du verwendest. Man lernt schließlich nie aus ;-)) Marcus
Hi das kann man so allgemein nicht beantorten. Für jeden Einsatzzweck gibt es gut und weniger gut geeignete OP's. Der LM741 ist aber eigentlich immer eine schlechte Wahl. TLC27x hab ich schon häufiger verwendet: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tlc274.html Matthias
