Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel 8051, Portpin permanent überwachen!
Autor: David (Gast)
ich habe da mal ne Frage zum 8051 von Atmel.
Gibt es die Möglichkeit folgendes anders zu überwachen?:
  jnb P3.2,Knopf1
  mov P0, A
  jnb P3.2,Knopf1
  cpl A
  jnb P3.2,Knopf1
  mov A, #88  ;1.5 sec
  jnb P3.2,Knopf1
  lcall WAIT
  jnb P3.2,Knopf1
  jc Knopf
  ljmp Start
Knopf1:  setb c
  ret
Ist ein kleiner Auszug vom Quelltext aus einer Ampelsteuerung die wir im
Unterricht Konstruieren.
Gedacht ist das ganze so, dass ich das Carry-bit setze sobald ich einen
Taster (an P3.2 angeschlossen) drücke und das Programm dann an diesem
Punkt halt an eine andere Stelle springt.
Das Problem bei dieser Lösung ist, dass ich wenn ich den Taster drücke,
nicht immer den Augenblick treffe, wo er auch abgefragt wird.
Wollte daher wissen, ob ich einen Befehl einfügen kann, der den Portpin
permanent überwacht und egal wann ich den Taster drücke das Programm
reagiert.
Mfg
Autor: Roland (Gast)
Interupt auf dem Portpin aktivieren und in IRQ Routine laufen!
mfg
Roland
Autor: David (Gast)
Interrupt und IRQ ?
Ich versuchs mal zu googeln, aber könnte mir das mit dem Interrupt und
der IRQ Routine an einen einfachen Beispiel erklären was da genau
passiert ?
Alles was ich bei Google gefunden hab ist die Erklärung was ein
Interrupt ist... :(
Autor: David (Gast)
* Alles was ich bei Google finde hilft mir bis jetzt nicht viel weiter
//Edit Funktion nicht gefunden -.-
Autor: Roland Praml (pram)
habt ihr das noch nicht gelernt?
Im Prinzip funktioniert das genau so:
> Gedacht ist das ganze so, <snip...> sobald ich einen
Dem Interruptcontroller sagen, er solle bitte P3.2 überwachen und dann
die Interruptroutine ausführen, sobald sich am Zustand von P3.2 was
ändert.
Je nach Prozessor können allerdings nicht alle Pins vom
Interruptcontroller überwacht werden! Die Überwachungskriterien sind
auch unterschiedlich (z.B. Überwachung auf alling edge/rising edge)
Roland
Autor: David (Gast)
Nein, sonst würd ich ja auch nicht Fragen ;)
Ist auch gerade mehr so das ich einen Vorgriff auf die nächsten Stunden
mache(denk ich mal)
Auf meinem IC steht die Bezeichnung
AT89S52
 24PU
 0620A
Habe auch einen zweiseitigen Befehlssatz zu dem µC, aber der einzige
Befehl wo in der Befehlsbeschreibung das Wort Interrupt auftaucht ist
bei "RETI" ([...]Interruptebene wird freigegeben)
Die Frage ist jetzt eigtl, wie genau sieht denn so ein Quelltext aus...
Könntest du mir nicht ein ganz einfaches,banales Beispiel geben, wie ich
den Interrupt setze und in die IRQ Routine komme ?
Programieren tun wir mit einer 8051.h (falls es hilft)
und einem Programm, was einer unserer Lehrer selber mit Java
Programmiert hat.
Das übersetzt den Quellcode direkt in Assembler und hat ne Funktion zum
Speichern auf dem 8051
Autor: florian (Gast)
schau dir mal das datenblatt von deinem controller an, damit du weisst
welche externen pins als interrupt eingang benutzt werden können...
dann den benötigten interrupt im IE (Interrupt Enable) Register
aktivieren.
den interrupt führt man in etwa so aus...
Beispiel kommt von dem interrupt Timer Überlauf.
org 0Bh ; Einsprungadresse in das Programm wenn der Interrupt ausgelöst
          wurde
inc a
mov p1,a
reti
RETI ist der Rücksprung aus einem Interrupt, ähnlich wie bei einem
Rücksprung aus einem Unterprogramm mit RET.
Autor: David Madl (md2k7)
Alternativ zu Pin-Interrupts:
- in der Implementierung der Wait-Subroutine die Pin-Abfrage einbauen.
Das ist ja das einzige, was so lange dauert, dass man es merkt - alle
anderen Befehle werden schnell genug abgearbeitet.
- einen Timer aufsetzen, der regelmäßig in kurzen Abständen einen
Interrupt erzeugt, in dem der Pin abgefragt wird.
