Hallo bin über google auf dieses Forum gestossen. Ich hab von diesem Zeug absolut Null Ahnung, würde aber gerne einen «Radio Cache» basteln. Für alle die hier nun keine Ahnung von Geoaching haben, schaut mal bei Wikipedia nach. Geocachen ist eine Art moderne Schnitzeljagd, wo man mit GPS Gerät nach Caches (kleinen Kistchen mit Tauschgegenständen) sucht. Jeder der beim cachen mitmacht kann auch eigene Caches verstecken und da ich früher immer grosser Fan der verschiedenen Piratenradios war würds mich furchtbar reizen mal einen Cache zu erstellen, wo die Suchenden einen Radioempfänger dabei haben müssen um zu weiteren Infos zu kommen. Nun hab ich ne ganze Menge fragen dazu: Dachte mir ich kauf mir so n'ganz billiges mp3 Playerchen und mach da auch einen zahlbaren FM-Transmitter dran. Die haben ja eine Reichweite von ca. 10 Metern und die sind ja inzwischen sogar in der Schweiz erlaubt. Das wär dann irgend sowas (http://www1.ch2.conrad.com/scripts/wgate/zcop_ch2/~flN0YXRlPTM5NDY0MjM2NDc=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=CH2&p_init_ipc=X&zhmmh_area_kz=&direkt_aufriss_area=1310051&~cookies=1&cookie_n[1]=ch2_insert&cookie_v[1]=ZA&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Tue%2c+18-Mar-2008+16%3a13%3a27+GMT&scrwidth=1920) Das grosse Problem ist wohl die Stromversorgung. Was gibt es da für Möglichkeiten, wenn ich das Zeug irgendwo im Wald verstecken will und der mp3 Player ein File endlos abspielen soll, wo Musik und Infos für die «Schatzsucher» dann über ein mitgebrachtes Radio empfangbar sind? Natürlich sollte das ganze optimalerweise über mehrere Monate laufen. Reicht da eine Autobatterie? Freu mich über jeglichen Input, damit ich diese spannende Geschichte vielleicht sogar mal umsetzen könnte. Wär ein riesen Spass. Herzlichen Dank. finkenmann
Hallo, nette Idee. :-) Man könnte es vielleicht noch etwas erweitern: MP3-Player, FM-Transmitter und DCF77 (oder HBG in der Schweiz, hat mich noch nicht interessiert). Dann den Kram z.B. alle 10min einen 30s Text abspielen lassen. Wäre dann natürlich eher ein Elektronik-Projekt, kleiner AVR dran, alle Stromsparmodi nutzen, sollte dann auch mit recht kleinen Batterien oder Akkus ein paar Monate spielen. Mini-Version für Bastler wohl den MP3-Player von den Siemens-S45 Handy, war bei ebay mal so für 1-2 Euro zu bekommen, kleine SD-Karte rein, die findet man bestimmt in der Bekanntschaft von einem Fotoapparat. DCF-Modul (Conrad oder alter Funkwecker), FM-Transmitter im Eigenbau (im Wald wird es wohl keinen stören, wenn er ein paar nW mehr macht...). Kleinen AVR dran mit Uhrenquarz, 1x am Tag den DCF-Empfänger anwerfen und die Uhr korrigieren und alle 10min den Player mit dem Spruch starten und anschließend alles wieder schalfen schicken. Eigentlich ein interessantes Projekt, vielleicht findest Du ja Mittäter, die da noch Teile haben oder sich daran beteiligen. :-)) Gruß aus Berlin Michael
Wegen der Autobatterie: Grob geschätzt läuft der Player 20 Stunden an 1,5V-1000mAh. Heisst 75mW Verbrauch. Der Sender braucht fast nix. Ein Autobatterie z.B. 12V-36Ah hat ca. 400Wh. Hält also etwa 5000 Stunden = gut ein halbes Jahr. Gut geschätzt. Sonst kannst du ja Intervall-Betrieb machen: 10 Sekunden Message, dann 50 Sekunden Pause.
Hallo! Herzlichen Dank! Das macht Lust auf mehr. Aber wie ich schon erwähnte, ich selber hab keinen Schimmer von sowas. Michael, du überhäufst mich ja mit Fachausdrücken die mich glatt erschlagen, aber du scheinst ja richtig Ahnung von der Materie zu haben. Seit ich eure Antworten hier gelesen habe, dreht sich die Geschichte bei mir im Kopf. Hab immer wieder Ideen und merke, dass es irgendwo wieder hapert. Dachte schon, dass man das ganze ja im Viertelstundentakt auch einschalten könnte, aber dann fällt mir ein, dass ein MP3 Player sich ja nicht einfach einschaltet, wenn er am Strom hängt... umpf! Eine andere Lösung: Ich führe die Schatzsucher an einen Ort. Dort sind verschiedene Dinge versteckt. Zuerst vielleicht eine Kiste mit einem Radioempfänger, irgendwo in der Nähe eine Kiste mit einem Schalter, wo man die Batterie einschalten kann. Falls man damit auch gleich den mp3 Player einschalten könnte wär das natürlich super. Ansonsten halt noch ein drites Versteck, wo man den «Radiosender» sprich mp3 Player in Gang setzen muss. Das wäre die manuelle Variante... Ist alles noch eine Betaidee, aber das ganze fesselt mich länger je mehr. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr Ideen fallen mir dazu ein. Wenn man die Batterie einschaltet, könnte ja irgendwo ein Licht angehen, wo dann die nächste Station ist usw. usw. Werde weiter über der Geschichte grübeln und falls irgendwer Lust hat, mir sowas zu bauen, wär das suuuuper toll, da ich dazu absolut nicht im Stande bin. Natürlich würd ich für die Materialkosten aufkommen. Also Leute, vielleicht gibts hier im Forum ja sogar Geocacher und die muss ich ja von diesem tollen Hobby nicht mehr überzeugen und die werden sicher auch meine Euphorie verstehen. War gestern Nacht auf einer vierstündigen Nachtcachetour und es war unendlich schön und spannend. http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=a5b12316-dd3d-4e72-8e50-90dac67651b8 Freu mich, falls sich hier ein Freak findet (Michael, was meinst?? ;-) ), der mir sowas bauen könnte und sich von meiner Cacheidee anfixen lässt? Besten Dank und ich freu mich auf weiteren Feedback. Pierre
Ich gehe auch Geocachen, aber freue mich an der Natur mehr als ich mich fuer solche Spielereien motivieren koennte.
Da gehe ich mit dir 100% einig. Das Erlebnis draussen ist das A und O des Cachens. Entecken von schönen Plätzen, tollen Aussichtspunkten, spannenden Wanderungen und Spaziergängen. Aber ich mag auch spannend gemachte Caches und solche die mit Phantasie angelegt wurden. Das macht die Touren prickelnd und erfrischen und erhöht den Spassfaktor um ein vielfaches, als simple Traditionals, wo man einfach zu den Koordinaten hinlaufen muss. Und deshalb möchte ich einen etwas spezielleren, verspielten Cache erstellen.
Hallo zusammen, bin über Google hier gelandet. Da scheint es draußen also noch andere zu geben, die sich für solche Spielereien beim Cachen interessieren. Grund genug, diesen Thread nochmal hoch zu holen. Denn die Idee mit dem Sender schlummert auch bei mir schon seit einer Weile im Kopf. Das Problem ist halt: Wie aktiviert man die Schaltung und schickt sie nachher wieder schlafen, damit man nicht alle 24 Stunden die Batterien wechseln muss? Ist hier noch wer daran interessiert, solche und ähnliche Fragen gemeinsam anzugehen und zu lösen? Spiridon Lui (Münster/NRW)
In der Elektronikabteilung des Geocachingforum geoclub.de findest du eine interessante Schaltung auf Funkbasis: http://www.geoclub.de/viewtopic.php?f=57&t=30754 Es sind dort aber auch andere interessnte Schaltungen für Geocacher zu finden ...
Hallo, vielleicht solltet ihr euch erstmal dessen bewußt werden, welche Auflagen das Betreiben einer automatisch sendenden Station- um nichts anders handelt es sich hier- geknüpft sind.
Hallo zusammen, @SF: Ja, dort habe ich mich auch schon ein wenig umgesehen. Ewige Blinker (die Schaltung habe ich ebenfalls dort gefunden) habe auch schon im Einsatz. Die reaktiven Geschichten sind leider für einen Laien wahnsinnig kompliziert. Lieber wären mir fertige, gängige, billige Komponenten (also wie oben beschrieben FM-Transmitter und MP3-Player etc.; die Aktivierung könnte dann zum Beispiel über Reedkontakt/Magnet erfolgen). @Nicolas S.: Ich rede hier ja nicht von einem Sendemasten und bundesweiter Ausstrahlung. FM-Transmitter senden ca. 10 Meter und sind im Auto erlaubt, warum also nicht im Wald?
Hallo erstmal, ich weiß nicht, ob ihr's schon wusstet: das Senden auf Rundfunkfrequenzen ist für private Anwendungen nicht erlaubt. Diese Module werden auch IN die Antennenleitung des Autoradios eingeschleift. Sobald dort eine Antenne angebaut wird, gilt dies als Schwarzfunken und wird strafrechtlich verfolgt! Auch die Version, ein PMR-Funkgerät zu nehmen, mit dem MP3-Player zu verbinden und durch eine Elektronik gelegentlich senden zu lassen, ist nicht zulässig, denn es handelt sich in dem Fall um eine automatisch betriebene Station. Nun komm nicht auf die Idee, Module für den ISM Bereich nehmen zu wollen. Diese Module sind für Datenfunk ausgelegt. Solltest Du ferner im 433MHz ISM Bereich Störungen verursachen, hast Du nicht nur die Funkamateure sondern auch die Bundesnetzagentur auf dem Hals. Fazit: Laien lasst die Hände weg vom Funk, es sei denn Du bist lizensierter Funkamateur... Beste Grüße Dunsi
@Dunsi: da bist du auf dem Woodway (Holzweg!). Es sind mittlerweilen auf den Rundfunkfrequenzen kleinste Senderchen mit Nanowatt Ausgangsleistung erlaubt, um den MP3-Player im Autoradio zu hören. Folgendes Dokument gibt nähere Infos: http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/5005.pdf Servus, Helmut.
Dunsi wrote: > Hallo erstmal, ich weiß nicht, ob ihr's schon wusstet: das Senden auf > Rundfunkfrequenzen ist für private Anwendungen nicht erlaubt. Welche gesetzliche Bestimmung liegt deiner Aussage ganz konkret zu Grunde? > Diese > Module werden auch IN die Antennenleitung des Autoradios eingeschleift. Soso. > Auch die Version, ein PMR-Funkgerät zu > nehmen, mit dem MP3-Player zu verbinden und durch eine Elektronik > gelegentlich senden zu lassen, ist nicht zulässig, denn es handelt sich > in dem Fall um eine automatisch betriebene Station. Wiederum: wo steht, dass man die nicht haben darf? Was ist ein Funkkopfhörer denn anderes als eine ,,automatisch betriebene Station''? (Dass es bei PMR ziemlich ,,asozial'' ist, einen Kanal komplett für sich zu beanspruchen, steht auf einem anderen Blatt. Ich möchte aber gern wissen, wo die rechtliche Grundlage für deine Behauptung ist.) Wir reden ja hier nicht über Amateurfunk. Bei dem ist es klar, dass automatisch betriebene Stationen an eine gesonderte Genehmigung gebunden sind. Das Einzige, was ich aus der PMR-Bestimmung herauslese ist, dass sie für eine /Sprach/kommunikation bestimmt ist. Aber auch Sprache könnte man als MP3 abspeichern... > Nun komm nicht auf > die Idee, Module für den ISM Bereich nehmen zu wollen. Audioübertragung auf 433 MHz ist nicht (mehr) zugelassen. Aber auf 868 MHz ist es (im Rahmen der dort geltenden Richtlinien) akzeptabel. > Fazit: Laien lasst die Hände weg vom > Funk, es sei denn Du bist lizensierter Funkamateur... Lizenzen gibt's beim Patentamt. Funkamateure haben seit nun schon vielen Jahren Amateurfunkzeugnisse. Aber gerade Amateurfunk kommt im hier angesprochenen Rahmen nun überhaupt nicht zum Tragen, da es sich dort in diesem Falle tatsächlich um eine (gesondert genhehmigungspflichtige) automatisch betriebene Amateurfunkstelle handeln würde.
