Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TDA7056 2 Lautsprecher
Autor: Martin K. (spyro07)
Hallo, kann man an den TDA auch 2 Lautsprecher mit 8 Ohm dran hängen?
Also parallel meine ich.
mfg
Also ich habe mal noch eine Frage, wenn der Verstärker für 16Ohm ist und
ich 8 Ohm dranhabe, ist es dann leiser oder lauter?
Und wie kann man eigentlich die Lautstärke regeln, wenn ich bei mir die
Spannung von 5- 12V ändere merkt man gar nichts.
Autor: Alexey (Gast)
es ist Lauter aber vermutlich nicht lange. Wenn der Verstärker für 16Ohm
spezifiziert ist und du 8Ohm dranhängst wird das Ding überlastet und
dadurch zerstört :(
Schau doch mal im Datasheet bis wie viel Impedanz (=Ohm) du runter
darfst ohne das es für den Verstärker gefährlich wird.
Alexey :)
Also das mit dem parallel Schalten hat scih jetzt geklärt. Es ist nur
noch die Frage offen:
wie kann ich die Lautstärke regeln?
Das komische ist aber auch, wenn der LS eingeschaltet wird braucht die
ganze Schaltung nur 20mA mehr als sonst, das ist doch eigentlich etwas
wenig.
Autor: holger (Gast)
Über die Versorgungsspannung geht das auf jeden Fall nicht ;)
Schon mal was von Potentiometer gehört ?
Kann man vor dem Verstärker an dessen Eingang anschliessen.
Das sind die Dinger mit einem großen Drehknopf, die man an seeehr,
seeehr
alten Verstärkern vorne auf der Frontplatte finden kann.
Die wurden gerne benutzt bevor die Fernbedienung erfunden wurde.
>wenig.
Das ist normal. Ist ja kein Class-A Verstärker.
Naja also wenn ich kein Widerstand dazwischen habe, dann kann es ja auch
nicht mehr lauter werden als es jetzt ist.
Aber wenn es ein ClassA-Verstärker ist und 3W da steht, müsste ich ja
eigentlich trotzdem auf die 3W kommen, oder liegt das daran, das ich nur
ein 8Ohm-LS dran habe?
Autor: Michael U. (amiga)
der TDA7056 kann an 8 Ohm Last 1 Watt bei 6V Betriebsspannung.
3 Watt macht er an 16 Ohm Last bei 11V Betriebsspannung.
Mit welcher Spannung betreibst Du das Teil?
Gruß aus Berlin
Michael
Naja ok, muss sagen das ich es mit 12V betrieben habe. Ging eigentlich
die ganze Zeit, nur jetzt klingt es ziemlich komisch und ist sehr viel
lauter, obwohl ich es nur noch bei 7,5V hatte.
Ich muss aber auch sagen, dass ich das ding ausversehen ohne LS
betrieben hatte und und da ist der etwas warm geworden. Kann es sein,
das er dadurch kaputt gegangen ist?
