Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Körpertemperatur messen, wie geht man da beim Programmieren
von Markus S. (e-moler)
ich habe vor Körpertemperatur zu messen. ich habe bereits den sensor die
Messschaltung und ich kann über den A/D Wandler werte in meinen
Controller einlesen, so weit so gut.
Doch wie Strukturiere ich jetzt mein Programm?
mein Ansatz: ich lese einen wert ein den speichere ich in eine Variable.
dann warte ich kurz lese den nächsten wert ein und vergleiche ob er
größer ist als der vorherige.
das mach ich solange bis der Messwert quasi konstant bleibt.
nun ist das so das leichte Schwankungen auftreten. wie komm ich jetzt
auf den optimalen wert?
von Stefan V. (stefanve)
Was ist wenn du ein bestimmtes zeitfenster nutzt in den du
Messwerte sammels und von diesen Werten den aremetischen Mittelwert
nimmst. Also zuzm beispiel 10 sekunden messwerte sameln davon
dann den aremetischen Mittelwert berechnen. Danach
wieder 10 sek werte sammeln und berechnen.
mfg.
Stefanve
von holger (Gast)
Wie groß sind die leichten Schwankungen ?
@Steffan: erst mal danke! die Idee mit dem Mittelwert hatte ich auch
mal. Zum Beispiel Messen bis die Temperatur nicht mehr groß Steigt und
dann noch 10sek lang ein paar Messungen machen daraus den Mittelwert
bilden. Ich bin mir halt dabei nicht sicher ob der wert dann Tatsächlich
auch stimmt und wollte mal andere Möglichkeiten erfragen.
@Holger: mercy auch dir. wie groß die sind weiß ich ehrlichgesagt nicht
mehr ganz genau, ich habe meine Messschaltung neu errechnet und umgebaut
muss ert nochmal eine Genaue Messreihe durchführen. das will ich dies
Wochenende noch machen, dann werd ich das hier noch reinschreiben.
von LaTeX (Gast)
Wenn
 Deine Temperaturmesswerte sind, die Du äquidistant in der Zeit
aufnimmst, so könntest Du von
 aufeinander folgenden Werten den Mittelwert bilden und diesen
Mittelwert mit dem Mittelwert vergleichen, der sich aus einer um
 Positionen versetzen Messreihe ergibt. Wenn der Betrag dieser Differenz
kleiner als
 ist, ist praktisch die Endtemperatur erreicht.
 und
 müssen sinnvoll gewählt werden. Werden 10 Messwerte je Sekunde
aufgenommen, wäre evtl. N=100, M=50 und Epsilon=0,1 Kelvin möglich.
Also ähnlich wie im zweiten Posting skizziert.
