Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FM1216/PH/HM Ansteuerung
von Sven Meier (Gast)
Moin , ich versuche gerade aus einem FM1216 Phillips tuner ein paar
tönchen zu entlocken.. bekomm aber leider nur gerausche.
Jemand eine die was ich falsch mache ?
von Sven M. (sme-bbg)
Ups Quellcode vergesssen
Also die I2c ansteuerung funktioniert , der tuner antwortet mit ack und
man kann auch im rauschen eine änderung feststellen.
Aber immernoch .. nix musik .. grummel
von Michael U. (amiga)
ich vermisse irgendwie einen sinnvollen Startwert für die PLL.
Du erhöhst/erniedrigst zwar irgendwie divider1 und divider2, aber von
welchem Wert für welche Frequenz gehst Du eigentlich aus?
Berechne Dir den divider für einen Dir bekannten Sender und beginne
dort.
Wahllos in der Gegend rumspringen und zu hoffen, daß man eine passende
Frequenz erwischt, kann sehr langweilig werden...
Gruß aus Berlin
Michael
Hbe es jetzt mal mit einem startwert von 95,7 Mhz probiert, tut sich nix
aus der Status byte des controllers (&B00000011) ist ersichlich , das
die pll nicht "gelockt" ist...  ich glaube allmählich das ich es hier
mit einem störungsproblem zu tun habe. Werde heute abend versuchen die
leitunge noch weiter abzublocken (LC tiefpass)
Gruß Sven
ich kann mich noch erinnern, daß man die Dinger ziemlich festfahren
konnte,
irgendwie, wenn man sehr weit nach unten im gewählten Bereich war und
zwischen den Bereichen umschaltete, hing der Oszillator fest und kam nie
in den Fangbereich.
Evtl. mal mit sinnvollen Dividerwerten zwischen VHF und UKW umschalten,
außerdem etwas Geduld, bis die PLL einrastet (ich meine damit den AVR,
laß etwas Zeit oder lies den Status mehrfach mit Pausen, ob was
passiert).
Ist schon ziemlich lange her, meine Übungen mit den Tunern, war auch
kein AVR dran sondern unter Amiga-OS auf Amithlon (Amiga-Emulator) mit
einer WinTV. Ändert aber nichts an den Verhältnissen, wurde letztlich
auch "zu Fuß" mit Software-I2C über die GPIO des BT878 angesteuert...
Gruß aus Berlin
Michael
Danke für den Tip , darand wirds warscheinlich liegen ... brobier ich
glaich mal aus.
Zu der Frequnezberechnung:
die formal hierfür ist doch Dividider = 16 * (empfangsfrequnez +10,7)
also hätte ich bei 102,3 Mhz den wert von 1808
richtig so ?
