Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mittelwerte Bilden
von René (Gast)
ich möchte gern aus ca. 5-10 Werten die im RAM eines ATMEGA 16 einen 8
Bit
Mittelwert bilden. Wie stelle ich das am besten an.
Gibt es da elegante methoden.
ich habe das momentan mit
vorher Register mit Ram laden
und dann mit
lsr temp1
lsr temp2
add temp1,temp2
gemacht
bei 10 Werten kommt das ganz schön was an code zusammen
ich suche nach einer eleganteren Methode
Könnt Ihr helfen?
Mfg
René
von Fred S. (Gast)
Hi René,
sinnvoller scheint es, die Werte erst aufzuaddieren, dann durch deren
Anzahl zu dividieren. Lies die Werte doch über X, Y oder Z indirekt ein.
Ich gehe dabei davon aus, dass die Werte hintereinander im RAM liegen
und bei Adresse data anfangen. Optimal sollte ANZAHL=2_hoch_n sein
#define ANZAHL 10
.def suml r20
.def sumh r21
.def null r0
.dseg
.org SRAM_START
data: BYTE ANZAHL
.cseg
.org DEINE_ANFANGSADRESSE
;..... anderer Code hier
clr null         ; ist auch für andere Zwecke später zu gebrauchen!
mittelw:
    ldi r16, ANZAHL
    clr sumh
    clr suml
    ldi XL, low(data)
    ldi XH, high(data)
lp: ld r17, X+
    add suml,r17
    adc sumh,null
    dec r16
    brne lp
; jetzt suml/sumh "nur" noch durch ANZAHL dividieren......
;    (vielleicht bei 7-10 Werten durch eine Division durch 8 (3*
;        Rechtsshift) annähern (?) -- sonst bleibt Dir nur die "echte"
;         Divisionsroutine (ist von Atmel in Dokument "AVR200"
;           beschrieben)
   asr sumh
   ror suml
   asr sumh
   ror suml
   asr sumh
   ror suml
Fred
von Fred S. (Gast)
P.S.
Bei 10 Werten kommst Du bei der Mittelwertbildung natürlich nicht um
eine "echte" Division herum. Du musst überlegen, ob Du es einrichten
kannst, 2_hoch_n Daten zu haben, oder hinnehmen, dass Du bei 10
addierten Werten und nachfolgender Division durch 8 eben ein 9 Bit
Ergebnis bekommst -- oder hinnehmen, eine 16 Bit durch 8 Bit
Divisionsroutine einzusetzen.
von Jupp (Gast)
>Mittelwert bilden. Wie stelle ich das [...] an.
Die Werte einfach addieren und durch die Anzahl der Werte teilen. Ferig!
von Matthias L. (Gast)
Nimm acht Wert für deinen Mittelwert wie  Fred S. (fredhs) es gezeigt
hat.
Wenn du nach der Division durch 8 (3mal rechtsschieben) das carry noch
dazu addierst, dann hast du gleich noch gerundet
von René (Gast)
sorry das können auch 12 oder mehr Werte sein wenn es die Sache
vereinfacht umso besser.
von Falk B. (falk)
@  René (Gast)
Dann nimm 16, ist viermal rechts schieben.
MFG
Falk
von René (Gast)
Werd ich machen.
danke für die Anregungen an euch.
von Thomas (kosmos)
wo kommen deine Werte her für die du einen Mittelwert bilden willst
evtl. vom AD-Wandler? Dann könntest du nämlich auch einen RC-Filterglied
nehmen. Wobei es in Software komfortabler wäre wenn man da nach
verschiedenen Bedingungen die Mittelwertbildung verändern will.
