Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bekomme kein Acknowledge vom Port Expander
Autor: Remo (Gast)
Hi zusammen
Also ich verwende einen PCF8574 und habe eine Frage zum Acknowledge
Ich habe schon Werte am Port Expander ausgegeben die ich auch
Programmiert hatte, jedoch fehlt mir der Acknowledge vom PCF8574...
Byte wurde an PE gesendet und der Wert wird auch ausgegeben. Nun
definiere ich die Datenleitung während dem High-Status des Clocks als
Eingang um ja das Acknowledge vom PE empfangen zu können.
Code:
bsf PORTB,2  ;  Clock auf High setzen
bsf STATUS, RP0
movlw b'00000010'
movwf TRISB
bcf STATUS, RP0   ; Daten-Port als Eingang definiert
bcf PORTB, 2  ; Clock auf Low
Jetzt sollte ich doch das Acknowledge empfangen können oder?
Als Controller verwende ich einen PIC16F627
Autor: jürgen (Gast)
weiss nicht! ich habe keine ahnung von diesem Thema. sorry!
Autor: sepp (Gast)
ich auch nicht!
Autor: JÜrgen Grieshofer (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
in ASM, bist du irre? sry, die ausdruckweise xP
wieso nicht in C und fertige lib's verwenden?
Autor: Remo (Gast)
Ist eine vorgabe dass ich es in ASM programmieren muss
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Remo (Gast)
Das darfst du nicht! SDA darf nur geänsert werden, wenn SCL auf LOW
liegt. Sonst kann es passieren, dass eine START oder STOP Bedingung
generiert wird. Also ERST SDA auch HIGH, DANN SCL auf HIGH, dann SDA
prüfen.
[[Port-Expander PCF8574]]
MFG
Falk
Autor: Remo (Gast)
wenn du meinst ich solle vor dem 8. Clock die Leitung auf High setzen
damit der Port Expander die Leitung auf 0 herunterziehen kann für das
acknowledge, dann kann ich ja nur 7 Bits senden??
Autor: Brunhilde (Gast)
Das Acknowledge kommt doch erst nachtem der 8. Clock auf LOW geht oder
etwa nicht?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Nein!
Beim I2C wird niemals etwas auf high gesetzt, es ist ein wired-OR Bus.
Der SDA-Pin wird einmalig (nach dem Reset) auf low gesetzt.
Um ein low-Bit zu senden, wird dann das Richtungsbit auf Ausgang
gesetzt.
Um ein high-Bit zu senden oder etwas zu lesen, wird das Richtungsbit auf
Eingang gesetzt.
Das gleiche gilt natürlich auch für den SCL-Pin.
Und es werden immer 9 Takte erzeugt, 8 für das Byte und ein 9-ter für
das ACK/NACK.
Man sollte sich einfach mal das Datenblatt eines I2C-Chips anschauen, da
steht das alles ganz ausführlich drin.
Peter
Autor: Remo (Gast)
Kannst du mir vielleicht kurz beschreiben wie ich das in einem Programm
realisieren muss in assembler?
Das Datenblatt hab ich ausführlich studiert und auch schon einiges
ausprobiert aber ich kann mit dem KO immernoch kei ACK feststellen.
Brauche vielleicht ein kleines Beispiel wie ich das machen könnte
Nein.
Mit PIC-Assembler kenne ich mich nicht aus, ist mir zu umständich.
Ich kann nur 8051/AVR-Assembler und C.
Peter
Autor: Remo (Gast)
8051 assembler kenn ich auch ein bisschen würde ich warsch. auch
verstehen
@ Peter Dannegger (peda)
OK, hab mich schlecht ausgedrückt. Ich meinte implizit, dass der Master
SDA auf Tristate setzen muss, was per Pull-Up zu HIGH wird (wenn kein
anderer SDA auf LOW hält).
Ich würde das eher als Wired-AND bezeichnen.
Falk
@ Remo (Gast)
Kenn mich in PIC-ASM auch nicht aus, ist mir zu gruselig ;-)
Im Prinzip so.
SCL ist LOW nach dem 8. Datenbit
SDA wird auf Eingang geschaltet
kleine Pause
SCL wird auf Eingang geschaltet und durch den Pull-Up auf HIGH gezogen
kleine Pause
SDA lesen, signalisiert ACK.
Mfg
Falk
