Hi, ich möchte für eine intelliegente Bühneneffektsteuerung neben licht und special effects auch in der Lage sein zwei IPODs oder ander Quellen sowie zwei Micro-Kanäle von meinem µC aus Steuern. Wie ich die Ipods ansteuere weiß ich inzwischen. Aber von Audiotechnik habe ich null Ahnung. Toll wäre es natürlich wenn man die einzelnen Kanäle sowie einen Master vom µC steuern könnte aber trotzdem noch für jeden Kanal einen Poti hätte um eine einfache anpassung an die jeweilige Location zu machen. Was brauche ich denn hierfür? Ist es möglich sowas testweise auch erst mal auf ner Lochrasterplatine aufzubauen? Brauchen Drahtlose Mikros eigentlich auch einen Vorverstärker oder ist der schon ikm Empfangsteil drinn? Vielen Dank für die Hilfe vorab. Gruß Thomas
- Motorfader/Motorpotentiometer - Digitale Potentionmeter (Eingabe über Drehencoder oder ein A/D gewandeltes Poti)
>Toll wäre es natürlich wenn man die einzelnen >Kanäle sowie einen Master vom µC steuern könnte PGA2311 >für jeden Kanal einen Poti hätte um eine einfache anpassung Poti an ADC oder Drehencodersignale auswerten >Brauchen Drahtlose Mikros eigentlich auch einen Vorverstärker oder ist >der schon ikm Empfangsteil drinn? Die Empfangsteile gehen i.d.R. mit Linepegel, also 775mV an 600 Ohm ´raus. Das Ganze oft symmetrisch über XLR oder unsymmetrisch über Klinke 6.3mm oder Cinch.
Hi TravelRec, das ist schon mal ein brauchbarer Anfang. D.h. für jeden Kanal nehme ich einen PGA2311. Wie schaffe ich es, dass ich dazu einen gemeinsamen MasterVolume hinbekomme?Wie mische ich die Dinger zusammen? Noch mal zu den Mikrofonen, d.h. für die Funkempfänger benötige ich keinen weiteren Vorverstärker? Was bedeutet in diesem zusammenhang symetrisch / unsymetrisch? Wenn ich auch normale Passive Mikros anschließen will, dann brauch ich wohl noch einen Vorverstärker oder? Was nehm ich da am einfachsten? Wenn ich noch eine einfache Höhen / Tiefenanpassung (einfach per Poti zu regeln nicht vom µC auszu steuern) was nehme ich da am einfachsten? Lieben Gruß & Vielen Dank Thomas
>das ist schon mal ein brauchbarer Anfang. D.h. für jeden Kanal nehme ich >einen PGA2311. Korrekt, wobei 1 Kanal als Stereo zu verstehen ist, da der PGA2311 ein Stereo-Volume-IC ist ;-) >Wie schaffe ich es, dass ich dazu einen gemeinsamen MasterVolume >hinbekomme?Wie mische ich die Dinger zusammen? Die Ausgänge der PGA2311 der jeweils linken bzw. rechten Kanäle über jeweils 10kOhm zuammenschalten, am Mittelpunkt auf den jeweils linken bzw. rechten Kanal eines dritten PGA2311 gehen, welcher dann das Mastervolumen steuert. >Noch mal zu den Mikrofonen, d.h. für die Funkempfänger benötige ich >keinen weiteren Vorverstärker? Was bedeutet in diesem zusammenhang >symetrisch / unsymetrisch? Die Funkempfänger enthalten alle nötige Elektronik, um direkt einen handeslüblichen Line-Eingang eines Mischpultes zu treiben. Symmetrisch heißt, daß zwei gegenphasige Signale und Masse übertragen werden (3-polig, eine Masseschirmung), unsymmetrisch ist nur das einfache Signal und Masse (2-polig, eine Masseschirmung). >Wenn ich auch normale Passive Mikros anschließen will, dann brauch ich >wohl noch einen Vorverstärker oder? Was nehm ich da am einfachsten? Wenn´s sauber klingen soll und mit üblichen XLR-Mikros funktionieren soll: INA217 + Hühnerfutter >Wenn ich noch eine einfache Höhen / Tiefenanpassung (einfach per Poti zu >regeln nicht vom µC auszu steuern) was nehme ich da am einfachsten? Linkwitz-Riley- Hoch- und Tiefpässe mit anschließender Lautstärkesteuerung. Ist sehr einfach aufzubauen und klingt sehr ordentlich. Anregungen auf http://sound.westhost.com
Super!!! Welchen Eingang verwende ich dann vom Funkmikro, hat XLR und Chinch. Den symetrischen oder den unsymetrischen? Ich nehme an für das symetrische Signal brauche ich doch sicher noch einen IC bevor ich in den PGA2311 gehen kann oder? Und ich kann die einzelnen Kanäle wirklich einfach über den Wiederstand zusammenschalten? Ohne Dioden? Das gibt keine Probleme? Die Pegel addieren sich soch dabei auf oder aber darum kümmert sich dann der Master. Vielen Vielen Dank Thomas
> Linkwitz-Riley- Hoch- und Tiefpässe mit anschließender > Lautstärkesteuerung. Ist sehr einfach aufzubauen und klingt sehr > ordentlich. Anregungen auf http://sound.westhost.com D.h. hoch und tief part bekommen jeweils ne eigene Lautstärkeregelung und werden dann wieder über 10kOhm zusammengeführt oder? Wie mach ich die Lautstärkeregelung am besten wenn ch diese per Poti machn will? Höhen und Tiefen sind ja nicht unbdingt norwendig vom Programm aus zu steuern. Gruß Thomas
>Welchen Eingang verwende ich dann vom Funkmikro, hat XLR und Chinch. Den >symetrischen oder den unsymetrischen? Unsymmetrisch reicht, weil kurze Wege zwischen Funkempfänger und Mischpult anzunehmen sind. >Und ich kann die einzelnen Kanäle wirklich einfach über >den Wiederstand zusammenschalten? Prinzipiell ja, Du mußt nur dafür Sorge tragen, daß Du den nachfolgenden Master nicht übersteuerst. Eventuell baust Du einen Spannungsteiler, damit das Summensignal nicht zu groß wird, wenn beide Kanäle voll auf sind. Den Pegelverlust kann dann der Master-PGA2311 leicht durch Verstärkung ausgleichen. >Wie mach ich die Lautstärkeregelung am besten wenn ch diese per Poti >machn will? Indem Du den Filterstufen jeweils ein Poti nachschaltest und deren Signal addierst und dem Kanalausgangsverstärker zuführst. In Mittelstellung der Potis ist das Signal dann (fast) unverändert. >Ach ja, was für ne Analogspannung braucht den der PGA2311? Versorgung ist +-5V gegenüber Masse (symmetrisch). Die Signalspannung muß innerhalb der Grenzen der Versorgungsspannung abzüglich etwa 1V liegen, sonst treten Verzerrungen auf.
Erst mal ganz vielen Dank TravelRec! Sind die 10kOhm dann eigentlich auch nur zum Schutz des Masters gedacht? Wenn ich einen Spannungsteiler machen will, dann muss ich ja eigentlich erst mal wissen, wass denn die maximale Spannung vor dem Master ist. Woher nehme ich die? Muss ich beim zusammenführen der beiden Filterstufen auch noch mal jeweils 10kOhm zwischenschalten? Gruß Thomas
>Sind die 10kOhm dann eigentlich auch nur zum Schutz des Masters gedacht? Nein, sie sollen die Signale der ankommenden Kanäle voneinander entkoppeln. Am Treffpunkt aller Einzelwiderstände hat man dann das Summensignal, und zwar gemischt. >Wenn ich einen Spannungsteiler machen will, dann muss ich ja eigentlich >erst mal wissen, wass denn die maximale Spannung vor dem Master ist. >Woher nehme ich die? Das ist die Summe aller ankommenden Signalspannungen, die natürlich nicht höher als die Versorgungsspannung sein kann. Etwas unterhalb der Versorgungspannungsgrenzen treten allerdings schon unschöne Verzerrungen auf, daher bleibe man weit unter der Grenze. Als Richtwert für Vollaussteuerung kann man 2,5V Spitze-Spitze (bei +-5V) ansehen, dann bleibt das Signal sauber. >Muss ich beim zusammenführen der beiden Filterstufen auch noch mal >jeweils 10kOhm zwischenschalten? Hinter jedes Poti, ja. Weil auch hier müssen Signale gemischt werden. Bestenfalls schaltet man den Potis Pufferstüfen mit Verstärkung=1 nach, damit sich beide Filter nicht über die Last beeinflussen können.
> Nein, sie sollen die Signale der ankommenden Kanäle voneinander > entkoppeln. Am Treffpunkt aller Einzelwiderstände hat man dann das > Summensignal, und zwar gemischt. Wie muss ich mir das vorstellen, dass die Widerstände die Signale entkoppeln? Ich hätte ja verstanden wenn jeweils eine Diode verwendet würde, aber was tun die Widerstände genau? >>Muss ich beim zusammenführen der beiden Filterstufen auch noch mal >>jeweils 10kOhm zwischenschalten? > > Hinter jedes Poti, ja. Weil auch hier müssen Signale gemischt werden. > Bestenfalls schaltet man den Potis Pufferstüfen mit Verstärkung=1 nach, > damit sich beide Filter nicht über die Last beeinflussen können. Sorry meine Unwissenheit, aber was ist eine Pufferstufe? Thomas
Hallo, kann mir noch mal jemand kurz helfen? Was meint Travelrec mit PufferStufe mit Verstärkung 1 bzw. welches Bauteil nehme ich dafür. Gruß Thomas
Thomas Burkhart wrote: > > PufferStufe mit Verstärkung 1 bzw. welches Bauteil nehme ich dafür. > OP mit verstärkung 1 http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Spannungsfolger_.28Impedanzwandler.29
