Rcall und der Z Pointer
Gast #784133
Danke nochmal für die Vielen Infos im vorigen Beitrag, aber ich muss
noch etwas wissen: beim Befehl Rcall, wird da der Z Pointer verwendet??
Muss ich dessen inhalt auf den stack legen, wenn ich es in einer
subroutine als variablenpointer im SRAM benutze, sodass es vor dem ret
befehl noch den anfänglichen wert hat??
Danke im Voraus
Hi
rcall ist ein relativer Sprung mit einem eingeschränkten Adressbereich.
Näheres in der Befehlsbeschreibung. Das andere sind ijmp bzw. icall.
Wenn du die Adresse nicht mehr brauchst musst du auch nichts sichern.
MfG Spess
@ krapf (Gast)
Nein. Nur bei icall. Siehe Doku der Assemblerbefehle.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0856.pdf
Kommt drauf an. Wenn in deinem Programm zum Zeitpunkt des Aufrufs
wichtige Daten drinstehen dann ja.
Falk
