Hallo Leute, wenn man eine Mikrocontroller-Schaltung hat, programmiert sie und was funzt nich kann das ja mal vorkommen... man schaut sich das aufgetretene Problem gnauer an und denkt sich, war ja klar das die schaltung desshalb so reagiert hat... Was aber, wenn wir ein Problem haben was jeglicher Logik wiederspricht? Geschehen eben bei mir... hab meinen AT89C51CC03 mit dem Programm meiner Laufschrift programmiert und siehe da es funzt einwandfrei. doch dann beim erneuten programmierversuch streikt der Controller (Programm Keil mit batchisp.exe) nichts geht mehr kein programm kann reingeladen werden und es wird mir beim Schritt Synchronisation von keil: Fail timeout error angezeigt. Das Programm läuft aber noch im Controller!!! ok dacht ich mir versuchen wirs mit nem anderen Controller und siehe da es kommt kein Fehler beim Rüberschicken PC->µC jedoch läuft nix durch meine Laufschrift. warum???????????????? Das macht mich wahnsinnig... Hoffe das jemand dieses Phänomen auch schon hatte und es lösen konnte, sollte er dann auch noch diesen Thread lesen, HILF MIR BITTE. Danke an alle im voraus... MfG Florian
Florian wrote:
> Programm Keil
Ich würd dir gern helfen wenn ich es wüsste was es da hat, aber das
besch**** oben genannte Programm hat sowas auch bei mir schon öfters
gemacht...
Versuch vllt mal die .hex (vorher neu erstellen lassen) manuell mit FLIP
in den Controller zu laden?
wenn ich das programm mit flip lade funzt es auch nicht wirklich...
es kommt noch geiler, wenn ich einen der µC mit FLIP programmiere und auf application start geh dann fängt das programm an zu laufen. betätige ich dann den reset-taster auf dem controller-board geht wieder nix mehr...
kann es auch an meinem programm liegen das ich eventuell was falsch programmiere und damit was blockiere? Hab das programm grad auf nem 2. zum laufen bekommen über flip, jedoch kann ich auf den 2. jetz auch nix mehr draufladen wie beim ersten timeout error
Florian wrote: > es kommt noch geiler, wenn ich einen der µC mit FLIP programmiere und > auf application start geh dann fängt das programm an zu laufen. betätige > ich dann den reset-taster auf dem controller-board geht wieder nix > mehr... was aber klar ist... das nennt sich bootloader ^^
is ok hat sich geklärt, musste nur den haken bei bljb in flip wegnehmen. doch warum kann ich den µC danach nicht wieder neu programmieren? die kommunikation mit dem pc kommt dann schon gar nicht mehr zustande
