Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4 Wechselschater 1 Verbraucher - wie ist das möglich?
von Stefan Essig (Gast)
Hallo, bei uns in der Wohnung befindet sich im Hausflur eine Lampe die
laut meinem Vater mit 4 normalen 220V Wechselschaltern betrieben wird.
Schaltet man einen beliebigen Schalter um so geht die Lampe wenn sie aus
war an bzw wenn sie an war aus. Das ganze ist mir mit 2 Schaltern
bekannt, es sind aber 4 und ich habe absolut keine Ahnung warum bzw wie
das funktioniert...
Weiss jemand wie diese Schalter angeschlossen sind?
Wäre mir sehr wichtig das mal zu verstehen.
Grüßle vom Essig
von Marcus (Gast)
also mit 4 Wechselschaltern geht es nicht, ich vermute 2 devon sind
Kreuzschalter.
von Analog (Gast)
Relais
von Michael H* (Gast)
nein, das geht ohne relais.
zumindest bei einer lampe und zwei schaltern. das hat mir ein
befreundeter elektriker mal in den späten kindertagen mal erklärt,
mittlerweile weiß ich es nicht mehr. aber es geht definitiv ohne relais.
von Markus B. (wolframator)
Wieviele Kabel gehen denn an die Schalter jeweils ran? 2 oder 3?
von Marcus (Gast)
also as Elektriker kann ich sagen das es mit 2 Wechselschaltern und
1Lampe geht.
Wenn aber 3 Schalter gebraucht werden dann ist mindestens 1
Kreuzschalter dabei. Kreuzschalter habe 4 Anschlüsse, Wechselschalter 3.
Kreuztschalter sind eigendlich 2 Umschalter die mit einander verbunden
sind.
Natürlich geht es auch mit 4 Wechselschaltern, dann hängen an den 2
Wechselschalter 2Relais die die funktion des Kreuzschalters übernehmen
(sinn macht es aber nicht)
von Gast (Gast)
Es muss sich um 2 Wechselschalter und 2 Kreuzschalter handeln. Äußerlich
ist der Unterschied ja nicht zu sehen. Die Kreuzschalter kreuzen die
beiden Leitungen der Wechselschaltung oder halt nicht. Mit Hilfe von
Kreuzschaltern könne x-beliebig viele Schalter realisiert werden,
einziges Manko ist das man mehr Leitungen verlegen und auch etwas mehr
denken muss als im Gegensatz zum Taster.
mfg Norbert
Vielen Dank an alle, habs (mit bissl wiki) begriffen wie das mit den
kreuzschaltern funktioniert. Geniale Technik!
Grüßle vom Essig
von Martin S. (paul-stanley)
..sowas heutzutage nicht mehr gemacht.
viel günstiger ist der einbau von einem Stromstoßschalter. da braucht
man weniger adern und die taster sind auch billiger.
gruss martin
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
ja aber viele kunden mögen das klackern des eltacos nicht
deswegen wird das noch gemacht
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Außerdem ist es eine einfache Möglichkeit eine vorhandene
Wechselschaltung um einen oder mehrere Schalter zu erweitern.
Oder halt, so wie bei mir, eine Wechselschaltung um einen Funkschalter
zur Kreuzschaltung zu erweitern, so dass ich nun meine
Wohnzimmerdeckenbeleuchtung vom Sofa aus ein und aus schalten kann :-)
von flyingwolf (Gast)
nur als Anmerkung:
Es geht auch mit 4 Wechselschaltern ist dann aber schwer illegal, total
Sinnlos, weil man gegenüber der Kreuzschaltung nichts spart oder einen
erkennbaren Vorteil genießt und lebensgefährlich beim Wechsel der
Leuchtmittel.
von Falk B. (falk)
@  flyingwolf (Gast)
Du meinst jeweils zwei Wechsler in Reihe in Null und Phase? Hehe, böser
Trick.
Falk
von Otto (Gast)
> Hehe, böser Trick.
So geht es nicht: ist eine "Seite" (L oder N) "offen" bekommst Du es mit
der anderen "Seite" (L oder N) nicht eingeschalte......
Otto
von Falk B. (falk)
Hmm, stimmt. Und wie dann?
von Peter S. (sandmannnn)
hmm.... ich weis das jetzt auch nit genau,
aber mal so ne dumme Vermutung.
..... in dem man einen doppelten Wechselschalter zum Kreutzschalter
umfrickelt, so das er mit einer großen Schaltwippe betätigt wird,
anstelle von zwei kleinen.
Das könnte auch Sinn machen, wenn man sich die Preise für einen
doppelten Wechsler und einen Kreutzschalter anschaut.
lg
Peter
von D. S. (jasmin)
nimm eltako relais.......
