Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahlsteuerung Motor, es qualmt!
von Ben H. (benny37)
habe folgendes Problem:
In einer Halle sind 5 große Ventilatoren montiert. Sie laufen von der
Verdrahtung alle parallel. Jetzt soll eine Drehzahlsteuerung
nachgerüstet werden. Habe daraufhin eine einfache
Phasenanschnittsteuerung eingebaut.
Sie ist mit einem U2010 realisiert. Anfangs lief die Sache auch, doch
nach ca. einer halben Stunde qualmte es mächtig. Der Kondensator der TSE
Schaltung hatte sich in Rauch aufgelöst.
Problem ist, das die Verdrahtung nicht ohne weiteres zu ändern ist, d.h.
5 Motoren laufen parallel.
Meine Frage:
Gibt es eine bessere Lösung der Drehzahlsteuerung die auch halbwegs
preiswert zu realisieren ist?
Warum ist die TSE Schaltung abgefackelt?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
von Alexey (Gast)
Was ist eine TSE-Schaltung? Diese Abkürzung ist mir nicht geläufig.
Meinst du damit die Phasenanschnittsteuerung als ganzes, also als
"Modul"?
Hi
TSE Schutzschaltung ist die RC Beschaltung parallel zum Thyristor/Triac.
(TSE - Träger Stau Effekt ).
Ich dachte das wäre bekannt.
von Ulrich (Gast)
Ventilatoren sind in aller Regel Induktionsmotoren, die kann man nicht
vernünftig per Phasenanschnittsteuerung langsamer laufen lassen. Da
müßte man schon einen Frequenzumrichter haben (leider nicht preiswert).
Am ehesten könnte man noch einige der Lüfter zeitweise ausschalten.
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
n'Snubber auf gut neudeutsch xP
von Matthias L. (Gast)
Mehere Motoren Parallel? Welche Daten haben die?
von Oberlehrer (Gast)
Na, wenn ein Snubber mit 5 Motoren überfordert ist, dann gehts
vielleicht mit 5 Snubbern? Ich würde tatsächlich 5 einzelne Snubber
parallelschalten, und nicht einfach einen 5 mal so großen C, damit sich
die Ströme besser aufteilen.
Nur so ne Idee.
Hi
Die Motoren haben ca. 50 bis 60 W. Sind halt die üblichen
Deckenventilatoren die man so für kleines Geld kaufen kann.(
Hubschrauber )
Die Drehzahlregeleung die ich oben erwähnt habe, gab es mal beim großen
C
 zu kaufen. Wurde damals als 2kVA Steuerung angepriesen.
Mich wunderts immer noch, dass das Mistding das nicht verkraftet hat.
Gruß Ben
von Winfried (Gast)
Phasenanschnitt für Induktionsmotoren kann nicht gut gehen. Du
bräuchtest in der Tat einen Frequenzumrichter. Bei Ebay gibts manchmal
was unter 100 Euro.
von Tom (Gast)
"Du bräuchtest in der Tat einen Frequenzumrichter. Bei Ebay gibts
manchmal
was unter 100 Euro."
Mit dem 100 Euro wird man da nicht hinkommen, die Stromleitungen zu den
Motoren sind nicht abgeschirmt. Diese müssten dann ausgetauscht werden,
sonst bekommt man hier einen wunderbaren Breitbandstörsender und ärger
durch das BAPT.
von peter-neu-ulm (Gast)
Die TSE-Beschaltung fängt die Spannungsspitzen auf, die durch den
Trägerstaueffekt unmittelbar nach dem Nulldurchgang des Stroms
entstehen. Bei der Phasenanschnittsteuerung muss die TSE-Beschaltung
zusätzlich die Energie aufnehmen, die durch die Schaltflanken des
Phasenanschnitts im snubber-Widerstand entsteht. Natürlich führt das zur
Rauchentwicklung.
Asynchronmotoren per Phasenanschnitt in der Drehzahl zu steuern, geht
eben nicht, da die Drehzahl durch die Netzfrequenz und Polzahl bestimmt
ist. Nur bei kleinen Leistuungen wäre, mit recht hohen Verlusten, eine
Drehzahlsenkung machbar.
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
"Die Drehzahlregeleung die ich oben erwähnt habe, gab es mal beim großen
C
 zu kaufen. Wurde damals als 2kVA Steuerung angepriesen."
Frage:
Wie baut man eine Drehzahlregelung für mehrere parallel geschaltete
Motoren?
Ich halte das für unmöglich ...
VG,
/r.
