Forum: Haus & Smart Home Max487-Bus blockt mit Abschlusswiderstand
von Micha R. (michaavr)
Hallo
ich habe einen kleinen Hausbus mit 4 Modulen aufgebaut (ohne
Abschlusswiderstand). Alle Module konnte ich auch mit meinem Notebook
per Bus ansprechen. Beim Versuch, ein Modul über den Bus zu Flashen, ist
die Verbindung abgerissen.
Meine Vermutung, dass hier eine Rückmeldung nicht erkannt wurde.
Da ich im Bus keine Abschlusswiderstände verwendet habe, lag die
Vermutung nah, dass es an dem liegen könnte.
Nach Datenblatt soll hier ein 120 Ohm Widerstand als Abschluss verwendet
werden. Wenn ich den aber einsetze, ist der Bus ganz tot. Woran kann das
liegen?
Kurz zum Aufbau. Ich verwende 4 Module, die im Bus miteinander verbunden
sind. Masse wird ebenfalls über den Bus geführt und ist verbunden. Die
maximale Leitungslänge liegt bei etwa 15m. Alle Module sind Sternförmig
verkabelt. Vom Knoten zu den einzelnen Modulen habe ich etwa folgende
Leitungslängen: 1,5m 5m 4m und 10m. Übertragungsrate 9600 Baud. Alle
Module arbeiten als Slaves und sind auf Empfang.
Mit einem Notebook (Master) will ich alle Slaves parametrieren. Nach der
Parametrierung wird das Notebook wieder abgehängt.
Meine Fragen nun:
1. Warum reagiert kein einziges Modul mehr, wenn ich einen
Abschlusswiderstand verwende (habe verschiedene Werte probiert (120 Ohm,
560 Ohm und 1k Ohm).
2. Wenn alle Slaves auf Empfang sind und ich zwischen den Busleitungen,
von A nach B messe, kann ich eine Spannung von +0,27V ermitteln. Wenn
ich einen Abschlusswiderstand verwende, habe ich immer 0V. Ist das
Richtig?
Welchen Abschlusswiderstand muß ich verwenden?
Hoffe, mir hat jemand einen Guten Tip, was hier los sein könnte.
Micha.
von Falk B. (falk)
@ Micha R. (michaavr)
>verkabelt.
Sternförmige Verkabelung ist zwar nicht offiziell erlaubt, geht bei
diesen niedrigen Baudraten aber.
560 und 1K sind keine Abschlusswiderstände, die sind viel zu gross.
>Richtig?
Ja.
Ich vermute stark, dass durch die Terminierung währende der
Übertragungspause die Leitung auf logisch LOW gezogen wird, das sind
deine 0V. Bei RS232 muss die aber auf HIGH bleiben (MARK). Dadurch
erkennt kein Busteilnehmer mehr das Startbit und die Übertragung ist im
Eimer.
Lösung.
Terminierung um Pull-Widerständen. Zwischen A und B 150 Ohm, von A 330
Ohm nach Vcc, von B 330 Ohm nach GND. Damit wird er Bus auf HIGH
gehalten wenn alles Teilnehmer passiv sind. Und der AC-Widerstand dieser
Anordnung ist auch fast 120 Ohm (150 // (330+330)) = 122,2.
Falk
von 6637 (Gast)
Der Abschlusswiderstand ist 120 Ohm differentiell. Allenfalls ist auch
120 Ohm AC denkbar, dh 120 Ohm plus 1uF.
Ah ja,
das klingt vernünftig.
Muß ich gleich mal ausprobieren.
Danke für die Antwort Falk!
Hallo Falk,
habs eben ausprobiert, funktioniert wunderbar!
Vielen Dank für den Tip!
Micha.
