Forum: PC-Programmierung kann jemand mir diese C codestück überprüfen ?
Autor: Ralph Ralph (batcheu)
kannst du bitte in meinem untenstehenden schauen , ob es so gut laufen
wird ?
 Für Gegenvorschlag , oder korrektur werde ich mich freuen
eine ungefilterte temperatur bekomme ich von einem sensor ständig, und
möchte es filtern
-->Eingangswert begrenzen
-->Temperatur mittelwert der erste sekunke möchte ich frieren
--> und dann alle 5 sekunden temperaturmittelwert berechnen und
vergleichen mit anfangstemp(der ersten sekunde) wenn 1 ° höher und fzg
geschw über 20 kmh will ich anfangstemp  um 1 grad erhöhen
wenn um mindestens 1° kleiner reduziere ich es um 1° sonst behalte ich
die alte anfangstemp.
freue mich auf schnelle antwort.
Grüß
//sampling time 100 msec
// aussen_temp eingangssignal temperatur
u8 k = 0;
u8 l = 0;
si16 temp_start = 0;
si8 temp_old = 0;
si16 temp_middle = 0;
si16 temp_middle_5s = 0;
si8 temp_array1[10];  //  werte für das erste sekunde
si8 temp_array2[50];  // werte für 5 sekunden (50 * 100 msec loop)
u8 temp_cnt1 = 0;
u8 temp_cnt2 = 0;
bool_T counter_valid = TRUE;
si8  aussen_temp_filt = 0;
// eingangsdaten begrenzen
   if(aussen_temp  < -10)
     aussen_temp = -10;
   if(aussen_temp > 40)
     aussen_temp = 40;
// Calculation of temperature middle value at start , just for the first
second.
   if((temp_cnt1 < 11)&&(counter_valid))
      for(k=1; k<11; k++)
         temp_array1[k] = aussen_temp;
         temp_start = (temp_start + temp_array1[k])/k;
      temp_cnt1++;
   else
      counter_valid = FALSE;
// Calculation of temperature middle value for every five second
(continuously)
   if( temp_cnt2 < 50)
      for( l=0; l<50; l++)
         temp_array2[l] = aussen_temp;
         temp_array2[l + 1] = temp_array2[l];
         temp_middle = temp_middle + temp_array2[l];
      temp_cnt2++;
   else
      temp_middle_5s = temp_middle/50;
      temp_cnt2 = 0;
//increasing - decreasing of the temperature ( filtered)
   if(temp_middle_5s >(temp_start + 1))
      if(geschw_kmh > 20)
        temp_start = temp_start + 1;
   else if (temp_middle_5s <(temp_start - 1))
   else
      temp_start = temp_start;
 aussen_temp_filt = temp_start;
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ralph Ralph wrote:
> Hallo,
> wird ?
Es wird nicht gut laufen. Es wird überhaupt nicht laufen.
Die fehlenden Teile einfügen insbesondere den Funktionsnamen und die
benutzten Variablen ohne Definition.
Autor: Hannes Jaeger (pnuebergang)
Morgen Abgabetermin an der Uni?
Das Ding würde bei mir schon wegen Formalien durchfallen. Zu viele
Magic-Numbers im eigentlichen Quelltext:
      for(k=1; k<11;
etc.
Gemisch aus deutsch-englischen Variablennamen (Bsp.: temp_middle, aber
aussen_temp oder geschw_kmh) und Kommentaren
/*** Calculation of temperature middle value
Wenn schon Kommentare in Deutsch, dann wenigstens in anständiger Groß-
und Kleinschreibung ("Werte" und "Sekunden", nicht "werte" und
"sekunden"). Insgesamt sieht der Quelltext so aus, als ob von irgendwo
kopiert und dann "verbessert" wurde.
Wie gesagt, schon deshalb könntest du bei mir damit wieder gehen.
Dann kämen in der nächsten Runde die Programmierfehler. temp_array1 und
temp_array2 laufen über. Damit Note 5.0, tschüss.
Danke für dein antwort Stefan
es geht eigentlich um die tatsächlichen kodierung
Funktionsname ist im moment nicht sehr wichtig
Kannst du bitte drin schauen mir bescheid sagen ?
Worin?
Ich sehe keine verbesserte Version von dir.
Wichtig:
Auch die Fehler und Unschönheiten verbessern, die Hannes Jaeger gefunden
hat!
Hallo , danke für gegenvorschläge
ich sehe diese Überlaufe nicht. kannst du mir sie
korrigieren ?
Danke im Voraus
Ich kann sie korrigieren, werde das aber nicht. Das ist deine Arbeit die
du vermutlich morgen abgeben musst, gell?
Ich weiß auch, das sich hier schon ein Trottel finden wird, der das
mach. Doch ich mache es nicht.
Warum ich das nicht mache? Schon mal mit unfähigen Leuten arbeiten
müssen? Es ist kein Spaß mit Leuten arbeiten zu müssen, die zwar auf dem
Papier irgendwas können (z.B. C Programmieren) aber die ihren Schein nur
deshalb bekommen haben, weil andere ihre Programme geschrieben haben. Da
darf man  deren Arbeit zusätzlich machen und mit Überstunden deren
Fehler ausbessern.
Unsere Branche ist voll von Leuten, die da nicht rein gehören (HTML
"Programmierer"), aber alle Papiere haben, dass sie angeblich
programmieren können. Irgendwann reicht es einem da.
ich sehe hier nicht wie ich meinem Dokument bearbeiten  kann.
wo ist es zu klicken ?
Mach einen Anhang in deiner nächsten Nachricht s.o.
 kann ich es nicht zentral lösen ?
ich möchte es schon für alle diese überarbeitung machen...
versteh  mich  ich bin neu hier...
Geschrieben ist geschrieben.
Änderungen im Original würden eine darauf basierende Diskussion sinnlos
machen.
Verbessere deine Fehler und stelle den verbesserten Code neu ins Forum.
Und vielleicht bekommst du dazu weitere Hinweise. So machen es alle
hier.
danke für Antwort.
kannst du mir bitte erklären wieso laufen temp_array1 und temp_array2?
Ich bin am lernen und brauche hilfe!!!
 deswegen bin ich hier zum erstem mal heute.
Grüß
Danke,
 es ist mir jetzt klar wie es hier läuft...
hier das Dokument
Danke nochmals
Wenn du die Dateiendung .c abschneidest, kann der Compiler nichts damit
anfangen. Also solltest du das hier auch nicht machen.
OK. Das ist also fast das Original. Fast, weil die Includedatei mit den
Typedefs für u8, si8, bool_T und si16 noch fehlt.
Wieviele Elemente haben temp_array1 und temp_array2 laut Definition und
wie werden Elemente in Arrays in C indiziert?
si8 temp_array1[10];  //  data for the first second
si8 temp_array2[50];  //  data for 5 seconds (50 * 100 msec loop)
Und welche Elemente werden hier angesprochen, wenn k = 10 ist oder l =
49 ist?
      for(k=1; k<11; k++)
         temp_array1[k] = outer_temp;
Hallo
für includes ist alles klar, woanders behandelt...
temp_array1 soll 10 elemente haben ( 1 sekunde lang a 100msec. sampling)
temp_array2 soll 50 elemente haben ( 5 sekunde lang a 100msec. sampling)
hier wollte ich eigentlich Mittelwert berechnen und verhindern dass ich
durch 0 dividiere(erste Durchlauf.....)
      for(k=1; k<11; k++)
ist das richtig?
      for(k=0; k<10; k++)
         if(k!=0) temp_start = (temp_start + temp_array1[k])/k;
ja, hier stimmt auch nicht...
ist das richtig jetzt?
      for( l=0; l<49; l++)
Mfg.
> ist das richtig?
>       for(k=0; k<10; k++)
Formal ja, um die Division durch 0 zu umgehen.
Von der Rechenvorschrift aus nicht. Du beziehst ein Element
(temp_array1[0]) nicht in die Mittelwertbildung ein. Du gewichtest also
temp_start stärker und den aktuellen Messwert outer_temp schwächer als
vorher.
Ich würde das so machen:
      for(k=0; k<10; k++)
         temp_start = (temp_start + temp_array1[k])/(k+1);
Formal findet in diesen Zeilen kein Arrayüberlauf mehr statt. Für dein
Programm fehlen ein paar Codezeilen.
Selbst mit den vorher vorhandenen Zeilen und Korrektur der
Variablennamen, kann ich die Rechenvorschrift dahinter nicht sehen.
Wann wird temp_middle zurückgesetzt? Es kann ja nicht sinnvoll sein,
dass temp_middle endlos aufaddiert wird.
Welchen Wert hat temp_middle_5s in den ersten 5s und ist das sinnvoll?
Ich vermute, dass du bei den Variablendefinitionen globale Variablen mit
lokalen Variablen der Funktion temp_filter() gemischt hast.
danke für den ersten Vorschlag
klar verstanden...
für das zweites teil will ich eigentlich alle 5 sekunden ein Wert
berechnen und für die letzte phase in temp_middle_5s schreiben und durch
50 dividieren.
meine interne Berechnung muss ich dann zurücksetzen, damit ich für die
nächste 5 s eine neue mittelwert berechne... das zurücksetzen von
temp_middle  hat gefehlt
wäre es so ok ?
   if( temp_cnt2 < 50)
      temp_cnt2++;
   else
      temp_cnt2 = 0;
      temp_middle = 0;//neue zeile
Hi Stefan,
ich habe noch einem besseren vorschlag
mit werte für temp_middle_5s bei t < 5s
und reset von temp_middle
bitte schau es mal und melde dich
   /*** Calculation of temperature middle value for every five
second.***/
   if( A2OUT_temp_cnt2 < 50)
         temp_array2[l] = A2OUT_aussen_temp;
         temp_middle = (temp_middle + temp_array2[l]);
      if(erste_five_min)// value for the first 5 sec.
         temp_middle_5s = temp_start;
      A2OUT_temp_cnt2++;
   else
      A2OUT_temp_cnt2 = 0;
      erste_five_min = FALSE;
      temp_middle = 0; // zurücksetzen nach 5 sec.
Erstmal Sorry!
Der Code mit temp_start ist nicht OK. Ich hatte mich nur an deiner
Umgehung von Div/0 orientiert und was formal besseres formuliert. Er ist
aber nicht richtig, um einen Mittelwert zu bilden.
Der neue Code gefällt mir nicht.
Ich befürchte, die Codebearbeitung artet in Fummelei aus, ohne dass die
Aufgabenstellung durchdacht ist. Ein Anzeichen dafür ist immer, wenn
mehr und mehr Spezialvariablen und if-Abfragen in den Code einfliessen.
Ich verstehe nicht, welchen Mittelwert du berechnen willst und warum du
Arrays verwendest.
Angenommen du hast diese Temperaturen
10 11 12 10 11 15
und wenn man man grundsätzlich ein Arithmetisches Mittel
(http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelwert) nimmt, gibt es verschiedene
Varianten:
Variante 1:
 - Initialisierung des alten Mittelwerts mit 0
 - Neuer Mittelwert = (Alter Mittelwert + Messwert)/2
(0+10/2)  (5+11)/2 (8+12)/2     (10+10)/2    (10+11)/2     (10,5+15)/2
M=5       8         10          10           10,5          12,75
Variante 2:
 - Initialisierung des alten Mittelwerts mit erstem Messwert
(10+10)/2 (10+11/2) (10,5+12)/2 (11,25+10)/2 (10,625+11)/2
(10,8125+15)/2
M=10      10,5      11,25       10,625       10,8125       12,91
Variante 3:
 - Initialisierung des Mittelwerts unwichtig
 - Mittelwert = (Summe Messwerte)/(Anzahl Messwerte)
 - Beispiel
(10+11+12+10+11+15)/6
M=11,5
Variante 3 ist stur der Mittelwert aus den 6 Messungen. Die zeitliche
Folge wird nicht berücksichtigt. Jede andere Reihenfolge mit den
gleichen 6 Zahlen ergäbe den gleichen Mittelwert.
Variante 1 und 2 berücksichtigen die zeitliche Abfolge. Variante 1
nähert sich allerdings ganz langsam und erst bei genug Messungen dem
Mittelwert, weil die 0 aus der Initialisierung lange das Ergebnis
beeinflusst.
Bsp. umgekehrte Messfolge bei Variante 2
15 11 10 12 11 10
(15+11/2) (13+10)/2 (11,5+12)/2 (11,75+11)/2 (11,375+10)/2
M=13      11,5      11,75       11,375       10,6875
Arrays können ins Spiel kommen, wenn du mehr als einen Messwert
gleichzeitig in die Mittelwertberechnung einbeziehen willst
(http://de.wikipedia.org/wiki/Gleitender_Mittelwert)
