Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wobbler verständnisfrage
Autor: Manuel Kampert (manuel1139)
Ich habe mir mit dem AD9851 mal einen Sinusgenerator gebaut. Jetzt
besteht Bedarf and einen Wobbler den ich mir natürlich auch gerne selber
bauen würde.
Habe mich im Netz schon umgeschaut aber bin mir nicht 100% sicher ob ich
alles richtig verstanden habe.
Ich würde die Frequenz z.B. von 100khz bis 1Mhz (Linar, Exponential,
...) hochzählen und dann wieder bei 100khz anfangen. Den Zähler würde
ich auf einen Port meines Mikrocontrollers legen und per DAC an den
X-Eingang des Oszilloskops. Das würde dann ja einen Sägezahn ergeben und
alles ist palleti :-)
Im Netz habe ich neben viel Analogtechnik auch noch diesen Kommentar
gefunden: "The signal-generator output goes to the Device Under Test
(DUT). The DUT output is connected to a log-detector. I currently use an
Analog Devices AD9807 which has excellent linearity from -65 to +10 dBm.
The log-detector output goes to the Y-input of an oscilloscope"
Jetzt frage ich mich was der da noch mit seinem log Device will?? Oder
habe ich etwas grundsätzliches nicht verstanden?
Was ist der Wobbelhub?
  Manuel
Autor: karadur (Gast)
Hallo
Log hat den Vorteil das die Anzeige in dB erfolgt.
Der Wobbelhub ist in deinem Beispiel der Bereich von 100kHz bis 1  MHz.
Also der Bereich der Frequenzvariation.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Der AD9807 ist laut AD-Webseite ein obsoleter Camcorder-IC, das muß ein
Schreibfehler sein.  Ich kenne den AD8307 als log-Detektor:
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD8307%2C00.html
den hat auch Reichelt im Programm.
Danke für die schnellen Antworten.
Das mit dem AD9807 würde zumindest erklären das ich mit dem IC überhaupt
nichts anfangen konnte in Verbindung mit dem Wobbler.
Werd ich mir jetzt mal den AD9307 anschauen.
Grundsätzlich scheint meine Idee eines Wobblers also zu stimmen?
Wie würde man soetwas ohne Oszilloskop bauen (mit USB am PC z.B.?)
Autor: I_ H. (i_h)
Hab mir schon einen kleinen Wobbler gebaut, allerdings mit dem 9835.
Problematisch ist die Synchronität von Ablenkspannung und Frequenz.
Die Ablenkspannung hab ich bei mir allerdings auch per PWM erzeugt und
per ADC ausgelesen.
Hab statt einem Sägezahn eine 3eck Spannung benutzt, beim Rückweg vom
Strahl geht die Abweichung nämlich in die andere Richtung, über einen
Korrekturwert kann man das dann so einstellen, dass das Bild ruhig
steht, die Abweichungen sind dann ausgeglichen.
Hab zusätzlich noch einen IO Port vom Atmel ausgegeben, der dient als
Skala. Von der Sache her könnte ich aber auch die vom Oszi benutzen.
Auf dem Bild sind 2 hintereinandergeschaltete LC Schwingkreise, wie man
sieht etwas verstimmt. Unten ist die Spannung nach dem ersten, oben nach
dem 2.
Autor: I_ H. (i_h)
Und das selbe nochmal richtig aufeinander abgestimmt. Das Signal in der
Mitte macht alle 100kHz eine Flanke.
