Hallo Leute! Ich bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer eines AVR Testboards mit LPT Port. Testproggi laeuft auf dem Bausatz (ATmega8L) gut jetzt bin ich mit http://www.kreatives-chaos.com/artikel/winavr-tutorial zu WInAVR gekommen. Geht so weit alles aber ich habe noch einige Fragen dazu: 1. Ich muß immer <Make All> + <Program> machen und dann das LPT Kabel abziehn um den Code zu testen. Mit dem Control Center von myAVR kann ich das auch vom PC laufen lassen ohne den Stecker abzumachen. Geht das mit WinARV auch irgendwie? Die "Steckdose" ist was wacklig da will ich das Kabel nicht so oft ab + dran tun. 2: Kann man ein <Make All + Program> einrichten? Hab da nix zu in den Options gefunden. 3. Shortcut dazu wär auch cool ;-) 4. Will WinAVR nicht so gern fest installiern und habe Portable WinAVR entdeckt. PATH wird da mit einem Batch gesetzt aber wie ist das mit den Registry eintraegen? Lt. WinAVR Readme setz der Installer da auch Keys. Ist das beim POrtable auch so? Hoffe einer von euch Profis kann mir helfen. Weitere Tips zu Tools, Einsteiger-Tutorials usw sind auch gern gesehen. :-))) Danke!!!! Cya Thomas
> 2: Kann man ein <Make All + Program> einrichten? Hab da nix zu in den > Options gefunden. Suche nach WinAVR.xml und schau, wie die Datei aufgebaut ist. Du kannst sie im Texteditor modifizieren.
1 | <?xml version="1.0"?>
2 | <schemetools>
3 | <global>
4 | <tool name="[WinAVR] Make All" command="make.exe" folder="%d" params="all" shortcut="0" parsepattern="" flags="45" /> |
5 | <tool name="[WinAVR] Make 644" command="make.exe" folder="%d" params="all --makefile=Make644" shortcut="0" parsepattern="" flags="45" /> |
6 | <tool name="[WinAVR] Make 8535" command="make.exe" folder="%d" params="all --makefile=Make8535" shortcut="0" parsepattern="" flags="45" /> |
7 | <tool name="[WinAVR] Make help" command="make.exe " folder="%d" params="-?" shortcut="0" parsepattern="" flags="45" /> |
8 | <tool name="[WinAVR] Make Clean" command="make.exe" folder="%d" params="clean" shortcut="0" parsepattern="" flags="41" /> |
9 | <tool name="[WinAVR] Program" command="make.exe" folder="%d" params="program" shortcut="0" parsepattern="" flags="41" /> |
10 | <tool name="[WinAVR] Make Fusebits" command="make.exe" folder="%d" params="fusebits" shortcut="0" parsepattern="" flags="41" /> |
11 | <tool name="[WinAVR] Make chip45boot" command="make.exe" folder="%d" params="chip45boot" shortcut="0" parsepattern="" flags="41" /> |
12 | </global>
13 | </schemetools>
Hier kannst du sehen, dass ich für verschiedene Chip auch unterschiedliche MAkefiles benütze. /Dimitri
Thomas wrote: > 1. Ich muß immer <Make All> + <Program> machen und dann das LPT Kabel > abziehn um den Code zu testen. Mit dem Control Center von myAVR kann ich > das auch vom PC laufen lassen ohne den Stecker abzumachen. Geht das mit > WinARV auch irgendwie? Die "Steckdose" ist was wacklig da will ich das > Kabel nicht so oft ab + dran tun. Ich nehme an, du benutzt AVRDUDE als ISP Programmiersoftware. Du kannst mit der -E noreset Option in der Kommandozeile (im Makefile) das Gewünschte erreichen. http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_4.html
