Hallo an alle, ich möchte ein sinus funktion schleife zwischen 20Hz-20KHz entwerfen. ich hab aber schwierigkeiten gefunden. Sehen Sie das programm. clear; Amp = 1; t0 = 0; i=0; for f=20:10:200; % f in hz t2=1/f; for t=linspace(0,t2,2000); i=i+1; b(i)=Amp*sin(2*pi*f*t); end; end; plot(b); % Das Programm soll den zeitlichen Verlauf eines Signals % mit verschiedenen Frequenzen darstellen, aber % es kommt immer das gleiche Signal raus. % Ich glaube, dass es an der zeilzliche Schritteweite liegt. Hat jemand vielleicht eine Idee?
es gibt zwei Chirp in MATLAB Bibliothek ,einmal bei:
Blocksets >SignalProcessing >Blocklibrary >SignalprocessingSources
>chirp .
Der zweite ist bei:Simulink >LibraryBrowser >Sources >chirp signal.
Ich hab den ersten benutzt.
meine frage ist: wenn ich "simuliere",und auf "SCOPE" zweimal anclicke
,das grafiche Fenster ist mit time. wie kann ich meine frequenzen
sehe?
danke.
Hallo, Ich möchte chirp funktion von 20-20KHz programmieren, meine Aufgabe ist anderes als von tobias hofer. Bei mir sollte der chirp von 20 bis 20KHz in eine richtung.die Zeit ist beliebig. Abtastfrequenz fa=44100Hz Frage: ist der chirp,in der skizze der richtige?wenn ja ,wie sollen die Prameters eingegeben werden? wie Sie sehen ,ganz oben habe ich das Programm mit for-schleife geschrieben,es wurde mir empfohlen mit"chirp" zu programmieren.
ich glaube das was ihr sucht ist ein sinus sweep, also entweder chirp verwenden oder selber programmieren
ja, die Zahlenwerte sind anders, außerm nur eine Richtung.
Nochmal: eine linear steigende Winkelgeschwindigkeit des rotierenden
Zeigers vorgeben, die integrieren (cumsum), Sinus davon, fettich.
Pfeift wunderbar, das script.
Cheers
Detlef
clear
fsample=44100; %Abtastfrequenz
tend=10;
dph=20*2*pi*1/fsample+20000*2*pi*(0:1/fsample:tend)/(tend*fsample);
ph=cumsum(dph);
signal=sin(ph);
return
Hallo gast(Gast), ich kan leider ihr sweep.mdl nicht öffnen,es kommt ein error dialog!! ich verstehe das nicht.die fehlermeldung kann man nicht kopieren. liegt das von mein version ,ich hab aber Matlb 7.4.0.
Hallo detlef, ich kann den figur von Ihrem programm nicht sehen,ich hab dazu "plot(signal)"geschrieben,dann kommt figur wo nur blau zu sehen ,hab es vergrössert ,sieht nicht gut aus. ausserdem,wie kann ich das programm in den Eingang von meiner Skizze in Simulation hinfügen? danke.
>>"plot(signal)"geschrieben,dann kommt figur wo nur blau zu sehen Das signal hat 44100*10 samples, klaro sieht man nur blau. plot(signal(bla:bla+2000),'.-') oder so mal probieren. >>sieht nicht gut aus. Möglicherweise liegt das daran, daß Du Dir den Schluß angesehen hast. 20kHz bei 44100ks/s ist nahe an der Nyquistfrequenz, das gibts nur wenig mehr als 2 samples/Sinuswelle. Das ganze schwebt auch noch etwas mit der Abtastfrequenz, deswegen sieht das Signal 'zerhackt' aus. >>sieht nicht gut aus. hört sich aber gut an: soundsc(signal,44100) >>ausserdem,wie kann ich das programm in den Eingang von meiner Skizze in >>Simulation hinfügen? keine Ahnung, Simulink kenne ich nicht. Cheers Detlef
halo detlef, Undefined function or variable 'bla'.
'bla' sollte heißen, daß Du da irgendwas einsetzen kannst. Cheers Detlef
