hallo, ich suche eine kleine schaltung ( am besten mit ein paar Widerständen und Kondies) die mir 230V Netzspannung auf ca. 30V 100mA macht am besten mit den formeln zur berechnung mit besten grüßen Lukas
Mit Kondensator: 100mA gibt nen recht großen C-Wert, ein paar µF. Vielleicht doch einen kleinen Trafo?
Ein 3VA-Trafo wird räumlich kleiner werden (und sicherer) als ein Vorschaltkondensator. Ansonsten ist hier ein Link: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm MfG Paul
@Lukas: Wenn Du keinen Netztrafo verwenden willst und keine Netztrennung brauchst, brauchst Du bei dieser Leistung eine höhere Frequenz. Bei z.B. 50 kHz lassen sich die nötigen Blindströme schon mit recht kleinen Kondensatoren und Spulen erzeugen. Siehe hier: http://www.trifolium.de/netzteil/kap13.html Jörg
