Hallo, hab mich die letzte Woche mal mit dem HV9910B von Supertex auseinandergesetz, ne kleine Stromquelle zum bastel kann man ja liegen haben.Beim Aufbau hab ich mich an das Demoboard DB1 von der Webseite gehalten http://www.supertex.com/pdf/misc/HV9910BDB1.pdf Nur die Drossel hab ich n bischen verkleinert (wer hat schon 1000µH rumliegen) dafür hab ich die Frequenz angehoben. Läuft auch ganz gut, allerding wenn ich jetzt die LEDs am Ausgang wechel, so von 3xRot 350mA nach 6xWeiss 350mA bei 30V am Eingang muss ich jedesmal den Strom nachdrehen. Nun meine Frage, sollte der Strom durch die LEDs nicht konstant bleiben egal, was hinten dran hängt, solange die Flussspg unter der Eingangsspg liegt? Da sich ja die Spg an LD nicht ändert und die Shunts R7 & R8 bleiben ja auch gleich! Hoffe jemand weiss da etwas mehr, vielleicht unterlieg ich ja auch nur nem Denkfehler! MfG DB1
Hallo, so wie es aussieht wird nicht der durchschnittliche Srom durch die LED geregelt, sondern nur der Transistor abgeschalten, wenn ein gewisser Strom erreicht ist. Wenn du doppelt so viel LEDs in Reihe schaltest, dann muss die Spule eine doppelt so hohe Spannung aufbringen und die Spule ist so nach der Hälfte der Zeit entladen, aber der Transistor wird erst nach Ablaufer einer bestimmten Zeit wieder eingeschaltet.
Das bedeutet, ich müsste einfach nur die Frequenz noch weiter erhöhen?
