@all,
ich versuche nun schon den ganzen Tag mein Display zum laufen zu
bekommen.
Ich verwende die Routine von AVR-GCC Tutorial.
KIch habe das Display nur an 8 Datenpins angeschlossen und EN und RS von
einem weiteren Port verwendet.
Ich denke es ist eine Kleinigkeit jedoch finde ich sie nicht.
Ich habe da Display wie folgt angeschlossen.
PB0 --> DB0
PB1 --> DB1
PB2 --> DB2
PB3 --> DB3
PB4 --> DB4
PB5 --> DB5
PB6 --> DB6
PB7 --> DB7
PE6 --> RS
GND --> R/W
PE7 --> E
Hier die LCD-Routine.h
1 | void lcd_data(unsigned char temp1);
2 | void lcd_string(char *data);
3 | void lcd_command(unsigned char temp1);
4 | void lcd_enable(void);
5 | void lcd_init(void);
6 | void lcd_home(void);
7 | void lcd_clear(void);
8 | void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y);
9 |
10 | // Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig!
11 |
12 | #define F_CPU 16000000
13 | #define __OPTIMIZE__
14 | // LCD Befehle
15 |
16 | #define CLEAR_DISPLAY 0x01
17 | #define CURSOR_HOME 0x02
18 |
19 | // Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen
20 |
21 | #define LCD_PORT PORTB //Datenport PORTB Ausgang
22 | #define LCD_DDR DDRB //Datenport PORTB Ausgang
23 | #define LCD_COM_PORT PORTE //Steuerport
24 | #define LCD_COM_DDR DDRE //Steuerport
25 | #define LCD_RS PE6
26 | #define LCD_EN PE7
27 | // DB0 bis DB7 des LCD sind mit DB0 bis DB7 des AVR verbunden
Die LCD-Routine.c hänge ich als Datei an.
Ich verwende AVR Studio,MEGA128 und ein Displaytech 162C BC BC Display
von Reichelt.
Was ich auch mache nach dem einschalten ist eine Reihe schwarz und daran
ändert sich auch nichts.
Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe.
Thomas
