Hallo, ich habe mir folgendes überlegt und wollte euch mal fragen ob das möglich wäre: ein AVR steuert einen PNP Transitor an, dem eine Induktivität in Reihe liegt. Parallel zum Transistor befindet sich eine Reihenschaltung von LEDs. Wenn die Frequenz jetzt ausreichend hoch ist, dann sollten doch die LEDs leuchten? Eine Art Step Up Wandler. Eine Schaltung wie hier http://www.flugmodellbau.de/04_nachtled.html eigentlich. Kann man das so mit einem AVR realisieren?
Na klar. Mit nem PWM Ausgangkannst du dann sogar noch dimmen.. Aber: du brauchst noch mindestens eine Diode und einen (besser zwei oder drei) Kondensator(en). Google dochmal nach aufwärtswandler Auch würde ich dir zu einem Mosfet raten, das ist einfacher zu beschalten und hat keinen Spannungsabfall über C und E (ich weiß, heißt da D und S..) Aber man versteht was ich meine.. Nimm einfach einen N-Kanal Logic Level Mosfet und einen 10K Widerstand vom Gate zur MAsse.. Aber beachte das Datenblatt, nicht das deine Spannung zu groß wird. Google mal nach aufwärtswawndler und Darmstadt, du kommst zu einer Seite der FH Darmstadt (oder uni? auch egal..), da sind sogar applets zur richtigen Dimensionierung.. Noch Fragen? stell sieh hier..
Hallo Sven, danke für den Link. Den kann ich gut brauchen, aber bei meinem derzeitigen Projekt war die Absicht eine andere. Hast du dir mal die Schaltung auf dem Link oben angeguckt? Mit dieser Schaltung werden 100 Leds an 5 V bei nur 100mA betrieben. Das wird wohl durch den gepulsten Strom durch die Leds erreicht. Dieser geringe Stromverbrauch wäre doch durch den Aufwärtswandler nicht zu erreichen, oder? Ziel soll es sein, möglichst den Strom klein zu halten, auch wenn die Leds etwas dunkler werden.
??die Leistung der LEDs ist doch eine feste größe. gehen wir mal von 2V durchlassspannung aus und 10 mA Stromaufnahme für eine LED. (rein erfundene angaben) Dann entspricht das für eine LED 20mW. bei 10 LEDs 200mW. Schalte ich diese 10 LEDs in reihe brauche ich eine Spannung von 10V. Aber der Strom beträgt immer noch 10mA. Ein Aufwärtswandler hat einen Wirkungsgrad von 85..90%. Diesen traue ich deiner verlinkten Schaltung nicht zu. Warum? selbst bei durchgesteuertem Kondensator fällt eine Spannung über C und E ab. Dann ist da diese selbstgewickelte Spule. Von ihrem Gleichstromwiderstand hängt der Wirkungsgrad stark ab. Nimm ein Mosfet (IRLR 2905..Ausgangsspannung bis 50V) zwei Kondensatoren (Ausgang: 1uF, eingang 10uF) eine Schottky Diode die Spannungsfest genug ist und eine 1mH Induktivität (über den Daumen. auf der von mir verlinkten seite gibts berechnungsapplets). Diese Paar Teile reichen aus. ICh hoffe dir etwas geholfen zu haben. Das ganze ist auf jeden fall mit dem Stepup zu schaffen, wahrscheinlich besser als mit der Transistorschaltung.. P.S. Der strom durch die LEDs wird nicht gepulst sein, die Kondensatoren glätten den Strom..
klar ist die Leistung eine feste Größe, aber die Schaltung pulst die LEDs ja nur. Oft werden Leds gelpulst angesteuert, dann auch mit höherem Strom. Sie erscheinen dadurch heller. Welche Kondensatoren sollen denn den Strom glätten?
Schande über mich. habe da etwas zu schnell geguckt.. Du hast recht, da wird nichts geglättet.. Allerdings glaube ich nicht dass das für die LEDs so gut ist diese zu pulsen und mit höherem Strom (Spannung) als vorgesehen zu betreiben. das könnte die Sperrschicht zerstören.. Die Schaltung mag zwar funktionieren, aber sympathisch erscheint sie mir nicht.. Aber wenn du das ok findest verstehe ich den restlichen Aufwand noch nicht.. Meiner Meinung nach könnte man das mit Mosfet, Diode und Spule aufbauen.. HAbe mal was gezeichnet (auf die schnelle) Bitte das mal zu diskutieren..
Teilweise werden Leds mit 10 fachen Nennstrom gepulst, natürlich muss die Pause zwischen den Pulsen ausreichend dimensioniert sein. Meinst du die Sperrschicht kann zerstört werden? Die Leds sind doch in Durchlassrichtung geschaltet. Welchen restlichen Aufwand meinst du denn? Bei deiner Schaltung, wofür hast du die Diode über der Spule?
Damit kein Strom aus der Spule durch das Mosfet abfließt. Das ist auf keinen Fall gut eine diode mit zu hohem Strom zu pulsen. Sagen meine Kollegen die Lichttechnik studiert haben..ich darf ja nur die Ansteuer und Regelelektronik entwerfen..:-(
Kannst sie ja mal fragen warum sie das sagen. Der Hintergrund würde mich auch mal interessieren. Welchen restlichen Aufwand meintest du?
Ach so, ich verstehe noch nciht ganz wofür die NOR GAtter und Schmitt trigger gut sind... Aber ich habe mich auch nicht soo genau damit befasst..
Naja, diese Schaltung ist ohne µC aufgebaut. Die Gatter werden die Frequenz erzeugen. Ich wollte das alles in einem AVR zusammenfassen.
