Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USBprog V3 Probelem, kann keinen µC beschreiben
von Boybotski (Gast)
ich habe ein Problem mit dem USBProg, ich kann keinen Controller
beschreiben.
Als Firmware habe ich die ISP MKII geladen, das hat auch funktioniert.
Aber wenn ich im AVRStudio den Controller beschreiben will bekomm ich
immer eine Fehlermeldung: Irgendwas mit ISP Clk überprüfen usw. Die ISP
Clk steht auf 500kHz und die Clk vom µC beträgt 8MHz.
Außerdem muss man nach jedem Fehler den USBprog vom USB trennen, damit
er wieder gefunden wird. Sonst kommt die Fehlermeldung, dass er sich
nicht mit dem Programmer verbinden kann.
Da wir eine Sammelbestellung gemacht haben, konnte ich mehrer USBProgs
ausbrobieren, bei keinem funktioniert es!
Woran kann es liegen???
von Niels H. (monarch35)
Das isn Witz, oder?
Ohne vernüftige Fehlerbeschreibung gibts eine vielzahl von
Möglichkeiten. Ist die USBProg-Firmware schon vorhanden?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Boybotski wrote:
> ... Clk vom µC beträgt 8MHz.
Weiss das der µC und hält der sich daran?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#Fuses_richtig_gesetzt.3F
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#Quarz_oder_Quarzoszillator_angeschlossen.3F
Ich würde vom worst-case Fall ausgehen, nämlich dass der µC mit
Werkseinstellung 1 MHz interner RC-Oszillator schleicht, und dass ich
zunächst eine ISP-Frequenz < 250 KHz (< 1/4 * 1 MHz) benutzen muss.
Ja er weiss es. So wie es aussieht haben wir den Fehler gefunden, es lag
am STK500. Wenn wir den den Programmer direkt über eine Steckboard mit
dem µC verbinden, funktioniert das schreiben! :-)
Danke trotzdem für die schnelle Antwort.
von Bomberman (Gast)
Ich habe auch das Problem mit dem USBProg (siehe Anhang). Ich habe die
ISP Frequenz bis auf 125kHz runtergestellt, trotzdem kein Erfolg ich
kann nicht schreiben.
Ob das Lesen funktioniert bin ich mir auch nicht sicher, da theoretisch
auf dem µC noch ein altes Programm druf sein müsste. Die runtergeladene
Hex enthält allerdings nur FFF... . ???
Jumper verwende ich nur JP2 für Spannungsversorgung über ISP. Die andere
sind entfernt.
Oh man ich werd wahnsinnig. Auch das SP1 & SP2 für das AVRStudio hat
nichts gebracht.
Egal ob ich einen ATtiny26 oder Mega16 programmieren will, immer der
selbe Fehler!
Brauche dringend Hilfe.
FuseBits schreiben geht auch nicht.
von Markus B. (wolframator)
Hab den gleichen Fehler :(
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Bei mir wills auch nicht...
Alle ISP Frequenzen abgefahren... keine Reaktion...
von Hutai (Gast)
ich habe das selbe Problem, das USBProg Forum kann auch nicht helfen,
bzw. dort haben viele das gleiche Problem und sind auch ahnungslos!
Hat jemand herausgefunden wo das Problem liegt?
von Mark (Gast)
Bei tut's mit dem selben Fehler auch nicht. Was ist denn da los?!
