Hallo zusammen, ich habe mir in EAGLE 4.16 ein Device erstellt, das zwei Pins als Ausgang verwendet, die intern miteinander verbunden sind. Wenn ich jetzt im Schaltplan die Pins verbinde, kommt eine Fehlermeldung! Ich habe bei beiden Pins den Swap-Level 1 angegeben. Was muss ich noch machen, damit EAGLE nicht meckert, wenn ich beide Pins verbinde?
@ Steffen B. (Gast) >ich habe mir in EAGLE 4.16 ein Device erstellt, das zwei Pins als >Ausgang verwendet, die intern miteinander verbunden sind. Wenn ich jetzt >im Schaltplan die Pins verbinde, kommt eine Fehlermeldung! >Ich habe bei beiden Pins den Swap-Level 1 angegeben. Was muss ich noch >machen, damit EAGLE nicht meckert, wenn ich beide Pins verbinde? Typ PAS statt OUT MfG Falk
Oder Open Collector (OC) oder High-Z fuer Tristateausgaenge
Vielen Dank für Eure Antworten! Ich werde es umgehen ändern...
