Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Led´s mit PWM dimmen
von Frank (Gast)
bei dem Versuch mehrere Led´s per AVR über PWM zu dimmen bleibt immer
das Problem, dass die treibenden Transistoren (hier bc547) wohl erst ab
0,7 V auf machen. D.h. das die Sache mit dem Dimmen nicht bei Led=aus
beginnt sondern bei 0,7 V.
Wie bekommt man das denn in den Griff so das ich über den gesamten
Bereich dimmen kann ?
Frank
von falscher Hase (Gast)
Kinos, Autos, LEDs
von Andreas K. (a-k)
Läuft dein Controller mit einer Versorgungsspannung von 0,5V?
Oder versuchst du, per PWM und R/C-Glied eine Spannung zu erzeugen, die
den Transistor versorgt? Das wäre wenig sinnvoll, statt dessen betreibt
man die LED digital, d.h. gepulst.
von Tobi (Gast)
Warum überhaupt den Transistor? Du kannst die LED's direkt an den Pin
hängen!
von Fred S. (Gast)
Hallo Frank,
Du verwendest den npn-Transistor doch als Schalter; d.h., seine Basis
ist mit einem Ausgangs-Pin des Prozessors verbunden und wird
durchgesteuert, wenn der Ausgang H ist. Natürlich entsteht ein
Spannungsabfall, aber Du brauchst sowieso einen Vorwiderstand zur
Strombegrenzung bei einem 5V System, selbst bei weißen LEDs, und kannst
diesen Spannungsabfall mit einrechnen. Oder sprichst Du davon, dass Dein
Steuersignal nicht ausreicht, den Transistor ganz durchzusteuern? Falls
das so ist, nimm einen PNP-Typ, den Du mit umgekehrter Logik ansteuerst
(H=aus, L=ein).
Fred
von micro1 (Gast)
Du musst mit dem Transistor Masse schalten. Dann gehts.
Noch besser ist du nimmst einen FET 2n7002 oder.
von Gast (Gast)
Tutorial lesen!
von Frank (Gast)
gegen Masse schalten.....
das isses. Danke
frank
