Hallo, ist vielleicht ne doofe Frage, aber wenn z.B. PCB Pool Preise für eine Zeiseitige Platine angibt, ist da dann zusäzlich ne Masselage in der Mitte? Gruß Thomas
Hallo Burkhart, wenn ich dir da behilflich sein darf. Es gibt einseitige Platinen,dann zweiseitige Platinen mit Ober-und Unterseite.So wie das allgemein bekannt sein dürfte und im Laden auch käuflich ist. Und es gibt Multilayer wo es Lagen im Basismaterial gibt an die du aber von außen nur über die Pads und bestimmte Via`s(Durchkontaktierungen) elektrisch drankommst(es gibt Ausnahmen).(Für die Hersteller sind zwar schon zweiseitige Platinen schon Multilayer,aber das sollte uns eigentlich nicht stören). Diese Innenlagen muß du mit deinem Layoutprogramm genauso unter Beachtung der Designregeln layouten, wie du das vom Top/bottom-Layerdesign gewohnt bist(auch hier gibt es Ausnahmen). Also z.B. eine Massefläche designen in einem Midlayer oder im Power-oder Groundplan(je nach Programm). Natürlich muß du dann auch eine Softwareversion haben,die das kann. In der Poduktion wird eine Platine mittels Prepegs(die dünner als 1,5mm sind) dann mit Hydraulikpressen zu einer Multilayerleiterplatte zusammengepresst. Eine recht gute Dokumentation konnte man bisher unter anderem bei www.ilfa.de downloaden . Ich könnte das Thema zwar noch etwas ausführlicher beschreiben aber für den Anfang dürfte das erst mal reichen. Ich hoffe das etwas nützliches dabei ist.
Danke, wie schafft man sich denn bei zweiseitigen Platinen am besten Masseflächen bzw. wie verlegt man Masse und Stromzuführungen am sinnvollsten?
@ Thomas Burkhart (escamoteur) >Danke, wie schafft man sich denn bei zweiseitigen Platinen am besten >Masseflächen In Eagle mit dem POLYGON Befehl. > bzw. wie verlegt man Masse und Stromzuführungen am >sinnvollsten? Sternförmig und dick, möglichst direkt und kurz. MfG Falk
Elektronen sind grundsaetzlich faul, sie wollen am schellsten (kurze Leiter) und leichtesten (breite Leiter) nach Hause.
Schon klar, aber wie Routed man die sinnvollerweise, damit jede Stelle der Platine versorgt werden kann. Macht man masse auf der einen und Spannung auf der anderen Seite der Platine, ich denke da gibt es doch sicher best pratices wie man Bauteile auf einer Platine verteilt. Das dick und kurz am besten ist ist klar.
@ Thomas Burkhart (escamoteur) >Schon klar, aber wie Routed man die sinnvollerweise, damit jede Stelle >der Platine versorgt werden kann. Kann man mit wenig Worten nicht sagen. > Macht man masse auf der einen und Spannung auf der anderen Seite Eher nicht. > der Platine, ich denke da gibt es doch >sicher best pratices wie man Bauteile auf einer Platine verteilt. Das Möglichst kurze, kreuzungsfrei Verbindungen. Wenn man die buteile platziert und die Airwires eingeschaltet hat sieht man das sehr gut. MfG Falk
@ Thomas Burkhart (escamoteur) >Schon klar, aber wie Routed man die sinnvollerweise, damit jede Stelle >der Platine versorgt werden kann. Macht man masse auf der einen und >Spannung auf der anderen Seite der Platine, ich denke da gibt es doch >sicher best pratices wie man Bauteile auf einer Platine verteilt. Das >dick und kurz am besten ist ist klar. Wenn man glaubt die Bauteile vorteilhaft plaziert zu haben wäre eine Methode,alle Verbindungen auf dem Toplayer in +/-X-Richtung zu verlegen und auf dem Bottomlayer in +/-Y-Richtung.Also pro Seite nur 2 Freiheitsgrade.Kann man aber auch umgekehrt machen.Wenn eine Platine Maschinengelötet(Wellenlöten) würde,wäre ein Verlauf parallel zur Transportrichtung empfehlenswert um Lötbrücken zu vermeiden. Beim Hand- oder Tauchlöten(Isel) wäre es egal. Diese X/Y-Methode ist zwar nicht die beste und kann auch zu sehr vielen Via`s führen die ja auch Platz brauchen aber man kann meist eine dichte Platine 100% auflösen.Später kann man dann noch optimieren und die Leiterbahn dann so verlegen(auch swapen) das Via`s wegefallen und einenm das Ergebniss besser gefällt. Ist eben eine Frage der Erfahrung. Bei einigen Programmen kann man den Autorouter sogar dazu zwingen so zu routen. Autorouter sind allerdings nach meinen Beobachtungen nicht sehr beliebt. Ist eben Ansichtssache.Wenn ich einen benutze dann nur um zu sehen ob die Platine auf Anhieb aufgelöst werden kann. Ich hoffe meine Antwort findet Gefallen. Gruß martin
@Martin, das war auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. Danke Thomas
Hallo Thomas, Danke für die anerkennenden Worte. So macht das Posten hier Spaß. Gruß Martin
