Hallo, in all den "Reflow in Pfanne" Artikeln die ich so gefunden habe, nutzen alle eine elektrische Pfanne... Spricht was gegen ein normales Kochfeld mit ner normalen Edelstahl-Pfanne drauf? Eine interessante Frage hab ich da noch: Was würde eigendlich passieren wenn man ein Induktionskochfeld hernehmen würde (ich hab ein einzelnes...). Vom Gefühl her keine schon gar keine gute Idee, allerdings könnte es auch sein, dass die Eisen-Pfanne von den Feldern abschirmt? Wer weiss bescheid? Oder brauch ich die Myst-Busters... -mj
Bei einem Induktionskochfeld musst du sogar eine Stahl(Eisen)-Pfanne nehmen. Kupfer / Alu geht dafür nicht. Möchtest du deine DIL-Platine dann (Bedrahtetet Bauteile) in das flüssige Lötzinn legen ? Lötest du RoHS-Konform ? Was möchtest du damit herstellen? Hast du dir schon Stangenlötzinn besorgt?
Funktioniert aber nur mit kaltgepressten Olivenöl. Auf keinen Fall Pflanzenmargarine nehmen, das gibt Fettflecke gespickt mit diversen SMD Bauteilen an der Decke.
