Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM7: Critical Section bzw. Mutex programmieren?
von Peter (Gast)
Ich möchte Code absichern, so daß er nicht gleichzeitig vom
Hauptprogramm und von Interrupt-Routinen betreten werden kann. Einfach
Interrupts disablen und danach wieder einschalten wird nicht funzen,
weil dir Funktionen selbst aus einer ISR aufgerufen werden könnten.
Reicht es, wenn ich das CPSR zwischenspeichere und danach wieder
restauriere?
von Andreas K. (a-k)
Interrupts abschalten. Ob alle, oder bloss den betreffenden, kannst du
dir aussuchen.
Eine Mutex ist ein RTOS-Konstrukt und hindert Zugriff durch
konkurrierende Prozesse indem ggf. der eine auf den anderen wartet. Bei
Interrupts lässt sich das schlecht machen.
von Peter (Gast)
> dir aussuchen.
Naja, aber was passiert wenn ich in einer ISR die Interrupts ab- und
danach wieder einschalte. Das funktioniert doch nicht, oder. Beispiel:
// Diese Funktion darf nicht gleichzeitig betreten werden
void LockedFunction (void)
  __disable_interrupt();
  // Weiterer Code
  __enable_interrupt();
// Hauptprogramm
void main ()
  for (;;)
    LockedFunction();   // Wäre ja kein Problem
// Interrupt Routine
23
void ISR (void)
24
25
26
  LockedFunction();   // Aber wie mache ich das?
27
28
Nö, das funktioniert nicht. Drum sieht das auch eher so aus:
  unsigned savedCPSR = __disable_interrupt();
  // Weiterer Code
  __restore_interrupt(savedCPSR);
Alternativ kann man nur der betreffende Interrupt abschalten. In der ISR
ist es meist egal ob man den auch dort zeitweilig mal aus- und
einschaltet. Hier am Beispiel LPC2000:
  VICIntEnClr = 1<<UARTInterrupt;
  // Weiterer Code
  VICIntEnable = 1<<UARTInterrupt;
Wobei man dabei die Verzögerung der Interrupt-Pipeline und des
Speicherbefehls beachten sollte, weshalb es nach VICIntEnClr einige
wenige Takte dauern kann, bis das wirklich greift.
