Hallo zusammmen Ich habe meine erfahrungen und projekte bis anhin immer mit der xc800 serie von Infineon gemacht (studium). AVR kenne ich deshalb überhaupt nicht. (ich weiss, es ist ein uC ;-) Jetzt möchte ich Privat als hobby elektroniker kleine Anwendungen (MSR) mit microcontrollern lösen. wenn ich so im Forum und im Tutorial herumstöbere habe ich das gefühl, dass so ein "AVR" einiges einfacher ist als die infineon controller... Kann das villeicht jemand der beides kennt bestätigen? würde sich ein umstieg bezüglich Progaramiersprache und hardware schwierig gestalten, bzw lohnen? vielen dank für eure Meinungen Freundliche Grüsse
Infineon Freak wrote: > würde sich ein umstieg bezüglich Progaramiersprache und hardware > schwierig gestalten, bzw lohnen? Das kannst nur Du allein entscheiden, keiner kann in Deinen Kopf hineinsehen. Schreib doch einfach mal auf, was Dir an dem Infinieon 8051 gefällt und was nicht. Dann kann man weiter sehen. Es kann auch sein, daß Du die MC-Familie garnicht wechseln mußt, 8051 gibts ja noch von sehr vielen anderen Herstellern. Vielleicht hat ja ein 8051 von Atmel, Silabs, NXP usw. die gewünschten Eigenschaften, die Dir beim Infineon fehlen. Dann hast Du den Vorteil, daß Du den gleichen Compiler auch für diese 8051 verwenden kannst und keine neue Toolchain brauchst. Peter
Tach auch, der Umstieg sollte dir nicht weiter schwer fallen. kleinere ATMEL Controlelr verfügenm, Im Gegensatz zum XC800xxx, nicht über Dokumentationen um vierstelligen Seitenzahlbereich... Es gibt weniger Register und diese sind auch wesentlich einfacher zu durchschauen. Ich habe mit beiden gearbeitet, für einfache Anwendungen würe ich den ATMEL vorziehen. Und wenn du einmal nen kleinen ATMEL verstanden hast, dann kannst du dich auch mit den mächtigeren ATMEls auseinandersetzen... mfg
was mir zb. am xc866 nicht gefällt: für eine simple 10bit AD wandlung muss man 52 Register Initialisieren Hallo? ich weiss ja (noch) nicht wie das bei den kleinen avr's geht aber was ich gehört habe soll das einfacher sein. dudem findet man halt nur sehr wenig support. es sind sicher geniale Controller wenn man komplexe probleme lösen muss aber eben für einfache anwendungen finde ich das ding extrem aufwendig und kompliziert. wie reiner schon erwähnt hat dokumentationen mit viersteligen seitenzahlen---> würg zudem habe ich die den chip allein noch nirgens in der nähe gefunden, nur starterkits ab 150 euro...
