Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontrollersteuerung
Autor: Thomas Klimas (rets1010)
Hallo!
Ich beschäftige mich momentan mit einer Analogendstufe. Also die Aufgabe
ist Entwicklung einer  Mikrocontrollersteuerung zur variablen
Einstellung der Intensität und Farbtemperatur von Power Led’s .
Wüsstet ihr aus welcher Familie ich den Mikrocontroller benötigen würde,
welche da in Frage kämen ?
Vielen Danke schon mal!
Mfg
Thomas.K
Autor: High-Lite (Gast)
Hallo Thomas,
was möchtest Du bauen?
Geht das in diese Richtung: www.barco.com ?
Je nach Applikation können nahezu alle Mikrocontroller, aber auch
Mikroprozessoren aller Hersteller geeignet sein.
Autor: 6637 (Gast)
Die Farbtemperatur einstellen ? Uuuuuuu, eher nicht. Aber RGB mischen.
Das waere dann eine PWM Angelegenheit. 3 Kanaele. Oops. Das waere dann
eine digitale Endstufe. Sorry.
Also ich bin Student. Das wäre dann mein Thema der Bacheloarbeit.
"Entwicklung einer Mikrocontrollersteuerung zur variablen Einstellung
der Intensität und Farbtemperatur von Power-LEDs"
Ich versuch jetzt da irgendwie einzusteigen und möchte gerne Ideen aber
auch Erfahrungen und Vorschläge sammeln.
Ich muss nun die Analogenstufe Entwickeln.
Die LED’s ( ich weiß noch nicht wie viele aber sagen wir mal 4 Stück)
sollen Gekühlt werden die Temperatur soll auch gemessen werden und die
Info soll  wieder zurück an die Endstufe gelangen.
(also Temperaturmessung der LED und Rückkopplung der Info an die
Endstufe)
Könnten Sie mir da einen Bestimmten Typ des Mikrocontrollers nennen?
Dann könnte ich mir vielleicht dann schon mal Infos zudem
Mikrocontroller besorgen?!
Einschließlich müsste der Programmiert werden (also
Mikrocontroller-Programmierung  (PSOC, Fa. Cypress))
Autor: Meister Eder (edson)
post um 10:37
post um 11:27
Warum sollte ein PSOC nicht geeignet sein, bzw. was soll die
ursprüngliche Frage?
Autor: Jörg B. (manos)
PWM oder Stromgesteuert
> Endstufe)
Also wieder den RGB-Anteil auslesen und in die entsprechenden Kreise
einfließen lassen?
Was denn nun? Was fertig programmiertes kaufen oder selber machen?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Thomas Klimas (rets1010)
So weit, so gut.
Wer sagt das? Das ist eher ungewöhnlich bis unsinning. Digitale
Endstufen + PWM sind da sinnvoller.
Das hat mit FARB temperatur aber so gut wie nichts zutun.
>Endstufe)
Pi mal Daumen kann das jeder X-beliebige. Ich würde einen AVR nehmen.
Falk
Autor: Gast123 (Gast)
Wie weit bist du denn mit der Literaturrecherche gekommen? Was ist Stand
der Technik? Welchen Lösungsansatz willst du wählen?
Hier wird niemand für dich Deine Arbeit machen. Konkrete Fragen werden
aber in der Regel gern und kompetent beantwortet :-)
Also erstmal belesen zum Thema, versuchen allein was auf die Beine zu
stellen. Wenn es an einer Stelle KONKRET hängt, keine Scheu zu fragen
Aber bitte keine Fragen wie "Wie baut man das?" oder "welchen Controller
nimmt man?". Solche Fragen zeigen eigentlich, dass du dich vielleicht
noch etwas in die Recherche vertiefen solltest..
Ist nicht bös gemeint, aber vielleicht hilft es dir ja ein wenig..
> - Kühlung der LED
> - Temperaturmessung der LED und Rückkopplung der Info an die Endstufe
OK, hatte ich falsch verstanden - ich dachte die Farbtemperatur soll
wieder ausgelesen werden...
Wobei mir nicht ganz klar ist was die Endstufe dann mit der Temperatur
dann macht (außer vielleicht die Leistung etwas zurückzunehmen).
Ja das ist mir schon klar:-)
Habe das Thema nur reingeschrieben damit hier jeder Weißt was ich meine,
aber Danke ich werde noch recherchieren und wenn ich fragen habe , dann
werde ich Sie einfach mal hier reinschreiben.
>> - Kühlung der LED
Ja das habe ich mir auch schon so überlegt ! also wegen der Kühlung das
man dann die Leistung der Endstufe zurück nimmt !! dann leuchtet aber
die LED nicht mehr mit der gleichen Leistung , ob das wirklich ein sehr
großer Unterschied wäre??!
Eure ganzen Überlegungen könnt Ihr Euch, wie schon genannt, unter
www.barco.com als fertige Produkte anschauen.
Noch ein kurzer Hinweis zur PWM-Ansteuerung von LEDs: Bei schnell
bewegten Objekten (z.B. Auto-Bremslichter) kann das Flackern der LEDs
gesehen werden. Möchte man das vermeiden, so muß ganz schön hoch
getaktet werden, was wiederum technisch sehr anspruchsvoll werden kann.
Die analoge Helligkeitssteuerung sollte deshalb mit bedacht werden.
Ich habe da grade reingeschaut kann aber da nichts finden was mein
Projekt Ansprechen würde, könn Sie mir da weiter helfen ?
Autor: C. Schirp (cees)
Als Antwort auf eine Mail vom Threadstarter:
Hallo Thomas,
ich habe Deine Frage schon im MC-Forum gelesen - und ich hoffe, Dein
Betreuer auch. Deine BA soll einen bestimmten Reifegrad Deiner
Ausbildung zum Ingenieur dokumentieren! Ich ärgere mich oft genug über
Absolventen, die bei mir im Bewerbungsgespräch sitzen und NULL Plan von
Ihrem Studium haben. INGENIEUR = sicherer Arbeitsplatz reicht nicht als
Motivation.
Gliedere Deine Aufgabe, mach ein Blockschaltbild, überleg Dir, welche
Teilaufgaben es gibt und wie Du sie löst - und stell mir/dem MC-Forum
konkrete Fragen zu konkreten Lösungsansätzen, dann hilft Dir auch
jemand.
Gruß,
Christian
