Hallo, ich versuche mit einem dsPIC33FJ128MC710 eine FFT durchzuführen. Habe mir dafür die entsprechende library bei microchip runtergeladen. Wenn ich nun die FFT ausführen will wird das Porgramm jedes Mal reseted sobald ich die Funktion FFTComplexIP ausführe. Zuvor generiere ich über TwidFactorInit die erforderlichen Twiddlefactors. Das klappt auch noch. Habe von einem Kollegen den Code. Da funktioniert er, allerdings mit einem dsPIC30. Einziger Unterschied ist, dass ich bei der Erzeugung meines Arrays für die FFT als fractcomplex nicht den Datenraum zuweise. Normalerweise soll hinter der Deklaration noch attribute ((section (".ybss"))) stehen, da kommt bei der Compilierung aber, dass ymemory.near not a valid combination on this device ist. Wenn ich das weglasse dann lässt es sich Compilieren aber das Programm schießt sich halt bei der FFT ab. Kennt jemand das Problem oder kann mir Code liefern über den es sicher funktioniert? Vielen Dank schon mal im Vorraus!!! Gruß Sebastian
Hallo vielleicht hilft dir das hier weiter: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70202B.pdf unter X- und Y-RAM Wie man das Problem löst genau löst weiss ich aber auch nicht. Vermutlich sind da die Profis von Microchip gefragt: htt://forum.microchip.com Gerhard
