Forum: Platinen Eagle: Suche elegante Lösung für Mehrfachpins
von Christian (Gast)
ich bin gerade am Zusammenfrickeln eines Devices für ein GSM-Modul, bzw.
für die entsprechende Buchse. Da diese Dinger viel Strom brauchen
(2A-Pulse) wären einzelne Pins für die Spannungsversorgung zu wenig.
Daher gibt es jeweils fünf oder sechs BATT+ bzw. GND-Pins.
Im Schaltplan möchte ich aber nur eins davon sehen, da sie sowieso alle
nebeneinander liegen. Ich habe mal probiert, die Pins als einzelne Gates
mit gleichem Swaplevel zu definieren, die standardmäßig nicht sichtbar
sind. Nur jeweils ein Pin ist im Symbol zu sehen. Bei GND funktioniert
das auch, nur bei BATT+ gibt es das Problem, dass nur der sichtbare Pin
verbunden wird. Die angeschlossene Leitung heißt zwar +3V3, aber auch
wenn ich sie in BATT+ umbenenne werden die Pins nicht automatisch
verdrahtet.
Gibt es eine elegante Lösung, um die Pads automatisch zu verdrahten,
egal wie das angeschlossene Netz heißt?
Ach ja, noch was: der ERC meldet es als Fehler, wenn Input-Pins nicht
beschaltet werden. Kann man das umgehen? Laut Datenblatt sollen die Pins
bei Nichtbenutzung ausdrücklich nicht beschaltet werden.
Schon mal vielen Dank!
Christian
von Falk B. (falk)
@ Christian (Gast)
Das geht in Eagle nur mit Tricks, von denen ich abrate.
Ja, die müssen vom Typ PWR sein und den exakten Namen des Netztes haben.
Bei mehreren muss man @x anfügen, wobei x eine Zahl ist.
Typ PAS.
Falk
