Forum: PC Hard- und Software DOS Programm zum sicheren Löschen von Dateien und.
von Thomas (kosmos)
des freien Speicherplatzes.
Hallo ich suche wie gesagt ein DOS Programm das Dateien sicher löscht
also mehrmals überschreibt und evtl. auch den freien Speicherplatz
überschreibt. Handelt sich um eien 486er Rechner denke das da MS-DOS 6.0
drauf ist, habe noch nicht nachgeschaut.
Vielleicht hat noch jemand sowas auf der Platte. Ich hatte früher mal
PC-Tools da war sogar Undelete mit einer Grafischen Oberfläche dabei.
Googel brachte mir nur ein paar Sharewareprogramme und neuere für
Windows und Linux... ich brauche aber eins das rein auf einem DOS
Rechner ohne jeglichem Windows läuft.
Wäre sehr dankbar falls da jemand weiterhelfen könnte.
von bolram (Gast)
Gucke mal hier
http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/FestplattenLoeschen#A004
dort kannst du Linux Boot CDs runterladen, auf denen sind Tools zum
sicheren löschen vorhanden. Die sollten auch auf deinen 486er noch
booten
von Thomas (kosmos)
ne das besitzt nur ein Diskettenlaufwerk und die Festplatte, drum wäre
ein Tool das auch noch auf eine 1,44 MB Diskette geht nicht schlecht
aber so ein Befehlszeichenprogramm sollte da schon draufpassen.
Hat nicht zufällig jemand noch PC-Tools zum Verkaufen rumliegen?
von Gast (Gast)
von Thomas (kosmos)
danke für den Link dieses Tool scheint aber nur die komplette Platte zu
überschreiben. Ich möchte bestimmte Dateien überschreiben können und die
freien Bereich also falls ich mal eine Datei normal lösche damit diese
dann nachträglich auch wirklich überschrieben wird.
Im übrigen genügt es, Daten genau einmal zu überschreiben.
Anderslautende Behauptungen werden merkwürdigerweise immer von Firmen in
die Welt gesetzt, die Software zum "sicheren" Löschen von Daten
vertreiben wollen.
Honi soit qui mal y pense und so.
von Thomas (kosmos)
kommt ganz drauf an. Wenn man ein 10101010 mit 00000000 überschreibt
dann kann man sicherlich mit analoger Messtechnik was rausfischen, um
festzustellen ob die 1 früher eine 1 oder eine 0 war. Wenn das
Löschmuster wirklich zufällig wechselt dann ist es was anderes. Aber für
sowas müsste schon eine spezielle Firmware aufs Laufwerk damit es halt
nicht mehr Schmitt Triggert oder die Platten mit einer anderen
Auswertlogik betrieben werden.
Mir gehts aber auch garnicht darum ob das jetzt 100% sicher ist es soll
nur verhindert werden das jemand mit einem einfachen Undelete Programm
überhaupt gelöschte Dateien findet und diese nicht mit einem Klick
wiederherstellen kann.
von Karl H. (kbuchegg)
Das hier
http://www.killdisk.com/downloadfree.htm
hast du schon ausprobiert?
von [Frank] (Gast)
http://www.uwe-sieber.de/util.html
Wipefree macht genau das.
von Thomas (kosmos)
das werde ich mal ziehen habe mal die Beschreibung durchgelesen und zw.
der freien und der kostenpflichtigen Version gibts den Unterschied das
die freie nur einmalig alles mit Nullen überschreibt die
kostenpflichtige hingegen Zufallsmuster nutzt und nach Wunsch auch
mehrmahlige Durchläufe ausführt. Hat sogar ne Grafische Oberfläche.
von Christoph _. (chris)
Bitte such einfach mal hier im Forum oder im Internet nach dieser
Aussage, das wurde hier schon oft behandelt.
Das Problem ist, dass dieses Argument zwar auf den ersten Blick logisch
klingt, aber es dennoch keinen einzigen Beleg dafuer gibt, dass das
mit den heutigen Datendichten prinzipiell noch funktioniert ("heutig" im
Sinne von "juenger als 20 Jahre"). Ohne Belege ist dieses Argument aber
nicht haltbar.
Ein Problem ist zum Beispiel, dass Bits kein LIFO-Buffer sind, analog
gesehen. Nimm mal an die History eines Bits ist 1,0,1,0,0. Das Bit ist
also nun 0, war vorher auch 0 und davor eine 1. Selbst wenn du in der
Lage sein solltest festzustellen dass das Bit vorher irgendwann mal eine
1 war, weisst du immer noch nicht wann das der Fall war.
Ein guter Anfang ist zum Beispiel:
http://www.nber.org/sys-admin/overwritten-data-guttman.html
von Thomas (kosmos)
frank super genau das was ich suchte und lauter weiterer Tools die ich
mir mal auf Platte schaffe
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Es ist definitiv sinnvoll Seichermedien mehrmals und mit zufälligen
Daten zu überschreiben. Weniger wegen den physikalischen Rückständen
überschriebener Bits, sondern weil Speichercontroller immer
intelligenter werden: sie verwalten Reservespeicher, verteilen
Schreibzugriffe zur Minimierung der Abnutzung intern um, kodieren Daten
zur Fehlerkorrektur, komprimieren vielleicht sogar on the fly. Je öfter
man die Daten überschreibt, und je zufälliger die zum Überschreiben
verwendeten Daten sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit dass man
trotz allen Tricks des Controllers jedes Speicherbit zumindest einmal
erwischt.
von Thomas (kosmos)
ich meinte wenn nur einmal mit 00000000 überschrieben worden ist dann
kann man schon auf den letzen Zustand schließen. Aber wie gesagt es ging
mir nur darum das es einmal überschrieben wird damit man nicht mit
einfachsten mitteln sich da was zu tage holen kann.
Hast du mein Posting bis zum Ende gelesen und bist dem Link gefolgt?
Die Behauptung ist zwar nett, es scheint keine handfesten Belege dafuer
zu geben.
Da steht genau das. Zusammengefasst: es ist möglich dass Informationen
nach dem Überschreiben lesbar bleiben, aber es gibt keinen Beweis dass
das jemand schon mal praktisch ausgenutzt hat. Quantitative
Untersuchungen sind nicht zitiert.
Ist doch einleuchtend dass der Einfluss des vorherigen Schreibvorgangs
stärker vorhanden ist als der des vorvorherigen, oder?
Wäre dem so, wäre ein geniales Mittel gefunden, die Kapazität von
Festplatten zu verdoppeln: Jeder Sektor speichert nicht nur die Daten,
die in ihn geschrieben wurden, sondern auch noch die Daten, die vorher
in ihn geschrieben wurden. Warum wohl wird da noch kein
Festplattenhersteller drauf gekommen sein?
Der Effekt ist bei Magnetbändern durchaus existent; die älteren unter
uns erinnern sich vielleicht noch an so archaische Gerätschaften wie
Tonbandgeräte oder Cassettenrecorder, bei denen man bei vermeintlich
"überspielten" Bändern in leisen Passagen noch die Vorgängernutzung des
Bandes hören konnte.
Aufgrund der doch etwas komplexeren Aufzeichnungsart einer Festplatte
dürfte das dort aber allenfalls akademisch vorstellbar sein - wie
bereits gesagt, alle "Quellen", die eine Rekonstruierbarkeit behaupten,
sind gleichzeitig Firmen, die Software zum "sicheren" Löschen vertreiben
wollen.
Das erinnert mich irgendwie an "Calgon" - meine Waschmaschine hat dat
Zeugs noch nie gesehen und ist auch schon 15 Jahre alt. Und die anderen
Waschmaschinen in meiner Familie, teilweise 25 Jahre alt, haben den Kram
auch noch nie verpasst bekommen, und das bei der doch recht hohen
Berliner Wasserhärte.
von Thomas (kosmos)
@Christoph: Mir ist schon klar das ganze Industriezweige mit der
künstlich geschürten Angst der Leute leben.
Auch verstehe ich deine Aussage das man nicht feststellen kann wann es
eine 1 war weil ja mehrmals der Zustand verändert wurde. Es wäre aber
für die Datensicherheit sehr schlecht wenn der Zustand der ganzen
letzten Vorgänge so arg ins Gewicht fällt, deshalb bin ich der Meinung
das das letzte Bit den Hauptunterschied macht und nicht die Bits die
davor geschrieben wurden. Eine 1 die auf 0 gesetzt wurde bringt
vielelicht noch 10% Pegel und eine 0 die auf 0 gesetzt wurde bringt
vielleicht noch 5% und hier ist dann der Unterschied der auf analogen
Weg wieder rausgelesen werden kann.
Das Stichwort dazu ist 'kann'.
Wer, ausser der CIA und ein paar Firmen die Festplatten erzeugen,
hat schon das dazu notwendige Equipment?
von Thomas (kosmos)
ja darum habe ich ja gesagt das ich einfach ein Programm brauche das
einmal drüber schreibt und gut
von mandrake (Gast)
Irgendein Mini Linux von CD starten und mit
dem Consolen-Programm dd das Laufwerk überschreiben.
Mit Nullen überschreiben:
dd if=/dev/zero of=/dev/hdX
oder mit Zufallsbytes:
dd if=/dev/urandom of=/dev/hdX
Er möchte einzelne Dateien überschreiben und kann nicht von CD booten.
