Hallo, Ich hab da mal ne Anfängerfrage. Also wenn ich ein System mit Trenntrafo betreibe, dann kann ja von dort kein Strom gegen Erde abfliessen, deshalb ist ein Trenntrafo ja auch eine gewisse Sicherheit. Hoffe mal ich hab soweit verstanden. Wieso kann aber Strom in ein anderes System abfliessen? Zum Beispiel wenn ich ein Signal von einem Computer zum andern sende, dann fliesst ja ein kleiner Strom vom einen Computer zum andern. Dieser Strom "fehlt" dann doch in Computer 1? Was überleg ich da falsch?
Du brauchst zwei Leitungen. Auf einer fließt der Strom hin, aud der anderen zurück.
Der Strom fliesst auf der Datenleitung hin und auf der Masseleitung wieder zurück. Deshalb braucht es zwei Leitungen, sonst ist das kein Stromkreis. So können z.B. Vögel auf einer Hochspannungsleitung sitzen ohne dass mit Strom gefüllt werden.
"So können z.B. Vögel auf einer Hochspannungsleitung sitzen ohne dass mit Strom gefüllt werden." Trotzdem "sitzen" die Piepmänner auf 230kV :-) Sind also "aufgeladen" grins Hmmm ... ich glaub ein PC NT trennt nicht galvanisch ... das typische SNT-problem ... VG, /r.
Ja, und ab und zu können Steckdosen auch undicht sein: Das sieht man manchmal in alten Häusern, da kommt es vor, dass es unter Stechdosen mitten an der Wand manchmal so die Tapete vergilbt ist. Ganz klar, da läuft (gelber) Strom aus. ;-)
Random ... wrote: > Trotzdem "sitzen" die Piepmänner auf 230kV :-) > Sind also "aufgeladen" *grins* Ja, und bevor sie losfliegen, müssen sie den Strom unbedingt wieder entladen, weil sie sonst bei Bodenkontakt grilliert würden, oder? ;-) Im Ernst: Zwar liegen an den Vögeln dann wohl 230kV gegenüber Erde, aber das ist eine Spannung und kein Strom. > Hmmm ... ich glaub ein PC NT trennt nicht galvanisch ... das typische > SNT-problem ... > Das Netzteil sollte galvanisch schon von der Phase trennen. Vielleicht meinst Du, dass der Ground (Masse) des PCs geerdet ist. Das kann manchmal auch ärgerlich sein.
