Hallo, hat jemand von Euch evtl. schon Erfahrung mit PH/Leitfähigkeitsmessung gemacht? Falls ja, würde mich die Schaltung sehr Interessieren, oder hat evtl. jemand Lust mit an so etwas zu arbeiten? Sascha
Schau mal hier rein http://www.ibdoerre.com/aqua/norbert/technik/steuerungstechnik/uebersicht/uebersicht.htm MFG Dieter
Hallo, falls irgendwer den Schaltplan "entklötzchen" kann, dann würd ich mich über eine lesbare Version freuen. BTW: Wo gibts den verwendeten LM324? GRuß Marcus
Eine pH Elektrode gibt pro "ph-Wert" ca.58 mV ab. Also bei pH 14 so um die 406 mV und bei pH 0 -406 mV. Wenn du einen Mikrocontroller mit AD-Wandler verwendest und dieser (angenommen) zwischen 0 und 2,5 V messen kann, dann bildest du dir eine künstliche Masse auf 1,25 V. Wenn du vor diesen AD-Wandler dann einen Op mit der Verstärkung 2 schaltest ist das grundsätzliche schon erledigt. Beim OP musst du aber einen besonderen Typ auswählen. LM324 und Kumpanen sind völlig ungeeignet, da diese einen viel zu kleinen Eingangswiderstand haben. Eine pH Elektrode hat nämlich einen sehr, sehr hohen Innenwiderstand (mindesten 100 MOhm). Dein OP muss also einen riesigen Eingangswiderstand haben und darf nur einen Biasstrom im nA Bereich aufweisen. Das klingt jetzt zwar exotisch ist aber so, es gibt aber genügend OPs die das können. Such mal nach OPs mit FET-Eigang, da wirst du problemlos fündig. Ich verwenden den TI27M2 von TI. Das ist einer von vielen möglichen Typen. Es gibt solche auch von MAXIM. der MAX 406 ist auch solch ein Kandidat. Dazu gibt es auch passend zu pH Elektroden Infos bei MAXIM. Such mal nach MAX 406. Den Link zum Datenblatt häng ich mal an. http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX406-MAX419.pdf Gruss Mike
Hallo, vielen Dank für Eure Hilfe. Falls noch jemand etwas weiß, bitte schreiben. Ach ja, hat jemand evtl ne EMail-Adresse von dem "Klötzchengrafikbesitzer" ? sascha
Wenn ich das wüsste. Habe mit dem direkt auch noch nicht gearbeitet. Musst die Frage darum an alle stellen. Wo bekommt man MAXIM-Bausteine (in Einzelstück nehme ich an)? Viel Erfolg Mike
Hallo ... Einzelstücke kann man bei Maxim als Muster bestellen ! Das funnktioniert ganz gut ... MfG Steffen
