Hallo Ich verwende gerade ein ADUC7026 Evaluationboard. an das Board habe ich einen SD zu Micro-SD Adapter über Pfostenstecker verbunden. Die Leitungen habe ich sehr kurz gehalten, max 2cm. Direkt an den Adapter habe ich einen 10uF Tental angebracht, um die Versorungsspannung zu stabilisieren. In dem Adapter steckt eine MicroSD Karte Mit ca. 5MHz läuft die Karte ganz gut. Die Datenrate liegt bei ca. 200kb/sek (getestet mit Stoppuhr und großer Datei). Jetzt würde ich gerne den SPI-Takt erhöhen. Bei höheren Taktraten wird die Karte nicht mehr richtig initialisiert und sie lässt sich nicht mehr richtig ansprechen. Ich habe mir also auf einem Oszi das CLK-Signal und MOSI-Signal angesehen (getriggert auf CLK). Mit einem Rechtecksignal hat das ganze nicht mehr so viel Ähnlichkeit. Wenn 0xAA, also 10101010 gesendet wird, sieht das schon eher wie ein Sinus aus. Ausserdem ist auf der Versorgungsspannung ein leichter Sinus zu erkennen, der synchron CLk ist. Die Amplitude liegt unter 150mV, bei Vdd=3,3V. Leider kenne ich mit höheren Frequenzen nicht mehr so aus. Ich hätte als erstes einen Treiber in die Signalleitungen gesetzt. Ich konnte zu diesem Thema viel finden, also viele die Probleme bei hohen Taktraten haben. Ich konnte allerdings wenig konkrete Lösungen finden. Was würdet ihr mir empfehlen? Vielen Dank, Tilo
Vor dem gleichen Problem stand ich auch schon. Dabei hat sich herausgestellt, dass der SPI Bus des ADUCs nur bis ~3.5 MHz funktioniert und gespect ist und alles andere purer Zufall ist. Gruß Jörn
Wie hast du das herausgefunden, bzw. was tat bei dir nicht? Im Datenblatt ist eine Tabelle, die bei 3,482MHz aufhört. Dort steht aber auch drin, dass dies nur eine "Zusammenfassung" ist und sich nach der angegebenen Formel fSPI=41MHz/(2*(1+SPIDIV)) berechnen lässt. Andererseits steht weiter vorne, dass bei 3,48MHz Schluss ist. Als Slave sollen aber bis zu 10MHz drin sein. Vielleicht sollte ich mal das Datenblatt richtig lesen. Schade, dann geht wohl nicht mehr. Wobei ich dann wohl schon Glück habe, dass es mit 5MHz läuft.
Bei mir war es so, dass die Beziehung zwischen Takt und Daten nicht mehr gepaßt haben. Eine Nachfrage bei Analog Device hat die traurige Gewissheit gebracht, dass der SPI Bus nicht mehr kann...
