Hallo, ich möchte für eine kleine Schaltung ein Stereo-Verstärker IC verwenden: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/TDA1516.pdf Sehe ich das richtig dass wenn der Kontakt zwischen Pin 10 und 11 OFFEN ist, das IC in den Stand-By Modus schaltet? Weiterhin möchte ich durch eine LED den Betriebszustand anzeigen lassen (Led an->Verstärker läuft, LED aus->IC ist im Stand-By). Hat da jemand eine Idee wie das am einfachsten zu realisieren ist? Ist eine LED vielleicht direkt an einen Pin mit Vorwiderstand anschließbar? Da am Ende der ganze Verstärker nur aus einem Schalter besteht der zum Anschalten geöffnet wird um den Stand-By Modus zu aktivieren.
Ganz einfach ! von Pin 11 des IC eine LED mit Vorwiderstand (ca.2k2) gegen Masse schalten. Schalter offen....IC ist im Stand-By mode. Schalter geschlossen...Volle Ub an Pin 11..IC ist On geschaltet ..LED leuchtet ! Gruss Funkenzupfer
Danke für die Antwort. Mein Problem dabei ist, dass für den Stand-By Betrieb der Kontakt zwischen den Pins offen sein muss. Nun will ich an den Verstärker eine Klinkenbuchse stecken, die es in der 3,5mm Ausführung leider nur in der "Schalter öffnet wenn Klinke gesteckt" gibt. Dies ist ja genau das Gegenteil von dem was ich brauche. Wenn ich den Schaltzustand jetzt mit Optokoppler,Relais etc "umkehre" dürfte der Energieverbrauch-Bonus des Stand-By Modus ja hinfällig sein. Oder weiß vielleicht jemand eine andere Lösung?
3,5mm Klinke mit 4 Pins vielleicht? Die letzten beiden Anschlüsse sind dann bei gestecktem Kabel gebrückt.
Habe noch keine 3,5mm Klinkenbuchse gefunden die im gesteckten Zustand den Schalter schließt. Ich brauche 3 Pins ja für das Stereosignal, und so müsste ich die Steuerspannung dann ja über 2 Pins schicken auf denen auch noch das Audiosignal läuft.
Sorry, ich dachte, Reichelt hätte auch das Gegenstück zum "Spezial-Klinkenstecker". Und wenn du dich vom "Millennium bypass" inspirieren lässt? Ein FET-Gate wird bei geöffnetem Schalter langsam vom Sperrstrom einer Diode geladen. Bei geschlossenem Schalter liegt das Gate auf Masse und die Diode sperrt immer noch. Müsste dann also wohl ein enhancement MOSFET oder sowas sein.
