Hi! Gibt es irendwie die Möglichkeit bei Optimierung Os, trotzdem mit Gleitpunktzahlen (float) zu rechnen? Nur wenn keine Optimierung eingestellt ist, kann ich mit Float rechnen. Bei jeder anderen Optimierung geht nichts meh. Jemand nen schönen Vorschlag. Danke....
> Gibt es irendwie die Möglichkeit bei Optimierung Os, trotzdem mit > Gleitpunktzahlen (float) zu rechnen? Warum sollte das nicht gehen? > Nur wenn keine Optimierung eingestellt ist, kann ich mit Float > rechnen. Bei jeder anderen Optimierung geht nichts meh. Dann liegt das Problem wahrscheinlich woanders. Was heißt denn "geht nichts meh"? Kolbenfresser, Herzstillstand, Weltuntergang?
Noch nicht einmal das kleine Programm klappt bei Optimierung Os... Soll bloß ein Testprogramm sein. #define F_CPU 16000000UL //CPU Takt vorgeben #include <avr/io.h> #include <stdlib.h> int main (void) { int zahl1=1, zahl2=2, ergebnis; float wert1, wert2, zahl_f= 2.5; wert1= zahl1/8.0; wert2=10*zahl_f; ergebnis=zahl1+zahl2; wert1=wert2-wert1; wert1=wert1-ergebnis; return 0; }
I(st doch klar: Die Funktion main wird wegoptimiert! Die gesamten Berechnungen besitzen keine Wirkung nach außen. Grüße Bernhard
Btw:
Das gibt nicht den CPU-Takt vor, sondern an.
