Hallo, ich bin auf der suche nach einem Schaltregler für ein Ladegerät, der bis 8A Strom liefern soll. Hat da jemand eine Idee, welchen ich am besten nehmen könnte? Die Schaltfrequenz sollte bei ca. 300kHz liegen. Jens
Die Spulengroesse bestimmt den minimalen Strom fuer ungelueckten Betrieb. Fuer so einen grossen Bereich wird eine grosse Spule noetig sein. Viel Glueck.
Jens D. wrote: > Hat da jemand eine Idee, welchen ich am besten nehmen könnte? bei solchen strömen wirds wohl schwierig, das alles intrgriert zu finden. du brauchst wohl schaltregler-ics, die externe schalttransistoren treiben. das ist z.b. der SG3525 avion23 wrote: > Das interessiert mich auch. das sind die dümmsten posts, die es gibt. gratuliere dazu! 6637 wrote: > Fuer so einen grossen Bereich wird eine grosse Spule noetig sein www.amidon.de da gibts kerne, dann kannst selber wickeln.
Danke für den tipp mit dem SG3525 werd ich mir gleich mal anschauen. Das mit den externen FETs ist mir bewusst. Bei Spule kommt es auf zwei Hauptfaktoren an, Strom und Schaltfrequenz. Wobei die Schaltfrequenz nicht zu hoch sein sollte, da an sonsten die MOSFets schnell das Zeitliche segnen. Jens
schau dir einfach mal den amidon-katalog durch. da findest du bestimmt das richtige. ach ja und die induktivität könnte auch noch eine rolle spielen ^^
hrhr ich dachte schon, es kommt nur auf den widerstand in der induktivitaet an ;)
Ich würde auch mal nach einem U3842/3/4 oder das equivalent von LT ist glaube ich der LT1044. Die kommen wenn ich recht erinnere bis auf 1MHz rauf. Bei höheren Taktfrequenzen werden die Umschaltverluste im MOSFET höher. Das bedeutet aber nicht, dass bei höheren Frequenzen die Dinger schneller kaputt gehen. Man muss halt einen für die Frequenz geeigneten FET nehmen. Gleichzeitig wird die Ansteuerung komplexer, da beim schnellen Schalten auch ein entsprechend hoher Strom zum Umladen der Gatekapazität notwendig ist. Der Strom berechnet sich aus der im Datenblatt angegebenen Gateladung Q_g und der gewünschten Risetime t_r zu I = Q_g / t_r
Hi, ich habe eben einen Schaltregler gefunden, der mich interessieren könnte. http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,P1600,D3645 Was ich nur nicht verstehe ist (Seite 24) wieso die Stromregelung ueber den Komparator am /RUN Pin realisiert wird und nicht über das Feedback Signal. Ich habe dieses Prinzip schon öffters gesehen aber keine Idee warum. Jens
@Jens D.: >http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,P1600,D3645 > > Was ich nur nicht verstehe ist (Seite 24) wieso die Stromregelung ueber > den Komparator am /RUN Pin realisiert wird und nicht über das Feedback > Signal. Du meinst Seite 26 ? Dieser Pin ist der Ausgang des Regelverstärkers. Um den PWM-Modulator abzuregeln kannst Du entweder einen positiven Strom aud den FB-Pin oder einen negativen auf den RUN-Pin geben. Wenn Dein Stromregler, wie auf S26 zu sehen, einen negativen Ausgangsstrom zum Abregeln ausgibt, mußt Du eben auf den RUN-Pin gehen. Jörg
Das ist mir soweit schon klar, wie es funktioniert. Aber warum macht man das nicht über OPAmps am FB eingang? Jens
