Hallo, Gibt es eigentlich eine maximale Spannung, welche in einem Gerät (mit Trafo betrieben) erlaubt ist? Ohne irgendwelche "Sonderbewilligungen" oder was weiss ich zu haben??
Naja. Die Ozon Emission ist moeglicherweise limitiert. Obwohl, die altem Kopiergeraete bliesen viel von dem raus...
Man sollte ganz ernsthaft nicht zuviel Ozon erzeugen, also alles schön rund machen usw ;)
Und was ist mit diesen Luftionisierern? Die haben zum Teil zig Kilovolt aussen, berührbar am Gerät, und stossen jede Menge Ozon aus. Manche haben noch nichtmal einen Trafo drinnen. Und sind trotzdem erlaubt....
Ernsthaft. Ich denke nicht dass es eine juristische Grenze fuer Spannung in einem Geraet gibt. Es gibt Sicherheitsvorschriften, und die aendern sich mit zunehmender Spannung. Vielleicht wirst du auch nach einer Haftpflichtvertsicherung gefragt... Nein, die Firma haftet eh je nach Rechtform.
>Es gibt Sicherheitsvorschriften, und die aendern >sich mit zunehmender Spannung. Bis zu welcher Spannung ist man da in der untersten Sicherheitsstufe?
> "Bis zu welcher Spannung ist man da in der untersten Sicherheitsstufe?"
Dürfte wohl Schutzkleinspannung sein - Meines Wissens waren das mal 42
Volt.
Ich habe noch nie etwas gehört von einer Spannungsbegrenzung. Die Isolation muss natürlich entsprechend ausgeführt sein und es müssen Luft- und Kriechstreckenmindestlängen eingehalten werden. Da gibt es zig Normen und Vorschriften, die alle für unterschiedliche Umgebungen gelten (Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdete Bereiche, mobile oder ortsfeste Anlagen sind einige Stichworte). Rein physikalisch sind die Vorschriften teilweise nicht mehr begründbar. Viele (Industrie)Normen sind aus geschäftspolitischen Gründen hervorgegangen und machen den Entwicklern das Leben schwer ;-) Es gibt eine einfache Bastlerregel: 1000V erzeugen ca. 1mm Funkenüberschlag. Fazit: Luft- und Kriechstrecken sollten größer sein ;-) (Gilt natürlich nur für den Basteltisch zu Hause, kommerzielle Produkte müssen Normen erfüllen!) Zudem darf eine "einfache" Elektrofachkraft nur an Anlagen bis 1000V arbeiten, darüber hinaus ist eine zusätzliche Schulung erforderlich. Natürlich auch nur kommerziell. Hat auch nichts direkt mit Spannung innerhalb von Geräten zu tun ;-) Gruß, Felix
Meines Wissens nach gelten in gewissen Bereichen (Stallungen, Schwimmbäder) andere Kleinspannungswerte (25V). Wenn du also auf Nummer Sicher gehen willst, mach bei 25V Schluss.
genaugenommen kann es garkeine SPANNUNGS-grenze geben, da gehört immer der Strom oder die Energiemenge dazu. Darüber sollte was bei den Regeln für Berührungsschutz / Fehlerstromschalter usw. stehen. Spannungen kann man ja recht Große erzeugen, indem man Ladungstrennung auf Oberflächen betreibt... z.B. morgens beim Haare kämmen...
Wenn du ein Gerät mit Trafo hast, wirst du höchst warscheinlich auch 230V in deinem Gerät haben. Und ihr kennt doch bestimmt noch vom höhrensagen die Fernsehgeräte mit einer Bildröhre, da sind im Gerät auch locker mal ein paar Kilo Volt.
Also bei netzbetriebenen Geräten die internen Spannungen kleiner als 42 oder 25 Volt halten zu wollen, halte ich für kaum möglich :-) Neben der Gefährdung durch Stromschlag und Ozon gibt es noch die Röntgenstrahlung, die bei sehr hohen Spannungen erzeugt werden kann. Während es Grenzwerte für Ozon und Röntgen gibt, ist mir von Grenzwerten für Spannung auch nichts bekannt. Würde ja auch kaum Sinn machen, siehe das Posting mit dem Haare kämmen. Aber Vorschriften müssen ja nicht immer sinnvoll sein ...
das mit den 42 bzw. 48V sind doch nichtisolierte Teile, z.B. Elektrodenhalter Schweißgerät da sind sogar unter Umständen 80V erlaubt diese stehen dann aber nicht lange an.
