Hallo, wie schliesst man einen Piezo Schallgeber an einen Atmel (90S535 oä) an? Wird er einfach zwischen Gnd und Pin gehängt (ohne Transistor oä) oder reicht die Ausgangsleistung nicht aus? Ich möchte unter AVRGCC einige Töne ausgeben. Ein Beispiel habe ich schon unter mikrocontroller.com gefunden. Leider steht da nichts über den Anschluss des Schallgebers.... Martin
Hi, Bei dem Beispiel von mikrocontroller.com kannst einen Lautsprecher zwischen Port B.3 (hinter dem Treiber !) und +12V anschliessen. Zur Info: An Port B ist ein ULN2803 angeschlossen. Dieser schaltet nach GND. Also muss der andere Pin des Lautsprechers an Plus (hier 12V) angeschlossen werden. Bis dann, Ingo.
geht auch 5V? wieviel mA zieht denn so ein schallgeber? könnte man auch mit ner transe verstärken?
