Forum: Haus & Smart Home Ethernet over Power (ähnlich dLan) für 24V DC
von Peter W. (logatom)
kennt jemand eine Möglichkeit auf eine 24V Gleichstromleitung ein
Ethernet Signal einzuspeisen und dieses auf Gegenseite wieder zu
entnehmen?
Würde mich auf Antworten freuen.
von Falk B. (falk)
@ Peter Will (logatom)
>entnehmen?
Über beliebige Leitungen geht das nicht. Was spricht gegen das normale
Power Over Ethernet? Wenn die Leitung schon liegt und nicht sonderlich
HF-tauchlich ist brauchst du ein Powerline Modem.
Falk
Power over Ethernet liefert maximal 15W an Leistung.
Ich benötige aber ca. das 20-fache.
von Alexey (Gast)
Respekt, das was du an Leistung brauchst ist nen Haufen Holz.
Entweder eine Extra Leitung ziehen oder die Leistung mittels höherer
Spannung übertragen und am anderen ende der Leitung die Spannung wieder
mittels Schaltregler runtersetzen. Die höhe der Spannung sollte
natürlich einigermaßen, je nach Anwendungsfall im Rahmen bleiben :)
Die Spannungskonvertierung jetzt bezogen auf PoE?
Da hab ich doch bei den kleinen Kontaktabständen dann irgendwann
Funkenübergänge.
