Hallo, ich bin auf der Suche nach einem SMD Ersatz für einen BD249, der einen 2N3055 ersetzt... Wichtig wäre, dass das Bauteil möglichst flach ist, da ein Kühlkörper von oben auf die Platine geschraubt wird. Daher wäre es auch günstig wenn die Kühlfläche des Transistors oben liegen würde. Allerdings weiß ich nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Ich kenne das nur aus PC Mainboards, bei denen die Spannungsregler rings um den Prozessor so aufgebaut sind. Ich bin also über alle Tipps froh, und bedanke mich schon mal bei den Helfern! Grüße Flo
falls es ein fet sein darf: www.irf.com da wirst du bestimmt fündig. wie die einzelnen gehäuse aussehen, findest du hier: http://www.irf.com/package/pkhexfet.html
@ Florian (Gast) >ich bin auf der Suche nach einem SMD Ersatz für einen BD249, der einen >2N3055 ersetzt... >Wichtig wäre, dass das Bauteil möglichst flach ist, TOP3 Gehäuse. >von oben auf die Platine geschraubt wird. Daher wäre es auch günstig >wenn die Kühlfläche des Transistors oben liegen würde. Allerdings weiß >ich nicht, ob es sowas überhaupt gibt. AFAIK nein. Du müsstest den Transitor mit der Vorderseite nach unten auf die Platine legen. MFG Falk
Florian wrote: > Ich kenne das nur aus PC > Mainboards, bei denen die Spannungsregler rings um den Prozessor so > aufgebaut sind. das sind meistens D²pak. die führen aber die meiste wärme nach unten ab, da die metallfahne unterm ic weitergeht und auf der platine verlötet wird. manchmal sieht man noch rippenkühlkörper, die oben aufgeklebt sind. sowas gibts auch beim reichelt und mit einer tube wärmeleitkleber kriegst du die auch fest. die meiste wärme wird wohl trotzdem über die angelötete kupferfläche gehen. wenn du dein platinenlayout selbst bestimmen kannst, setz eine große kupferfläche darunter mit vielen durchsteigern. da geht einiges an wärme weg.
Hallo Florian, wenn du etwas basteln willst und kannst, hast du noch die Möglichkeit Transistoren im TO220 Gehäuse zu nehmen. Die legst du dann auf eine recht feste (stabile, durch Wärme nicht verformbare) Fläche. Unter den Transistor (zwischen der Fläche und dem schwarzen Gehäuse) ein Stück Silikon um den Anpressdruck zu verteilen. Wenn du oben einen Kühlkörper gegen schraubst presst sich die Metallfläche des Transistors dagegen. Du musst die Dicke des Silikons nur in etwa bestimmen, weil es sich ja recht gut auseinander drückt. (das ist nur son Hobbybastler Tip, nix für ein Massenprodukt)
Ok das habe ich fast befürchtet. Ich wollte eben genau die große Kupferfläche unterm Transistor vermeiden, weil ich nicht viel Platz habe. Vermutlich ist es dann am günstigsten ein TO220 ähnliches Gehäuse zu nehmen und es "verkehrt" herum einzubauen, in etwa wie Atmega8 es beschrieben hat. Erst auf eine kleine Kupferfläche unterm Transistor zu gehen und dann mit einem passend geformten Kühlkörper, der also an der Stelle des Trasistors ausgefräßt ist, auf das Kupfer rungsum zu drücken scheitert vermutlich an der begrenzten Wärmeleitung von 35µ Kupfer oder?
Da fällt mir ein: Vieleicht doch ein SMD Gehäuse, mit aufgelötet Metallfahne, Durchkontaktieren und den KK einfach auf die quasi Rückseite der Platine Kleben? Klappt so was? Es geht um max. 50W.
Florian wrote: > Erst auf eine kleine Kupferfläche unterm Transistor zu gehen und dann > mit einem passend geformten Kühlkörper, der also an der Stelle des > Trasistors ausgefräßt ist, auf das Kupfer rungsum zu drücken scheitert > vermutlich an der begrenzten Wärmeleitung von 35µ Kupfer oder? wie wäre es, den kühlkörper auf der gegenüberliegenden seite zu platzieren? unter deinem transistor haufenweise verzinnte durchsteiger, auf der anderen seite ein kühlkörper. das würde schon gehn. alternativ vllt auch gleich eine metalcore platine.
@ Florian (Gast) >Vieleicht doch ein SMD Gehäuse, mit aufgelötet Metallfahne, >Durchkontaktieren und den KK einfach auf die quasi Rückseite der Platine >Kleben? Klappt so was? Es geht um max. 50W. Nie und nimmer. 50W sind kein Pappenstiel, auch nicht für TO220 oder TOP3. Da muss ein massiver Kühlkörper DIREKT angeschraubt werden. Wärmeleitpaste nicht vergessen. MFG Falk
ah okay, 50W... das hatte ich überlesen. da hilft nur anschrauben am dicken kühlkörper. beim pc wird die last btw auch auf mehrere parallele fets verteilt.
Ich verwende im Moment auch 2 BD249 (ja, sind Widerstände am Emitter). Das geht mit Kühlkörper recht gut. Wäre natürlich schöner wenn man mit einem Transistor hinkommt.
wenn's nur um die 50W geht, dann sollte das schon noch gehen (der bd249 ist wohl ein 150W Typ, wenn ich mich nicht irre). Allerdings muß evtl. der Kühlkörper etwas besser werden, falls es schon etwas zu knapp sein sollte, weil sich ja bei nur einem T der Gesamt-Wärmewiderstand etwas erhöht
@ Michael H* (-holli-)
Nur dass die FETs des Schaltreglers nicht mal ansatzweise soviel
Verlustleistung aushalten müssen. Ich tippe mal auf 10 W gesamt. Die
Hauptwärmequelle ist die CPU mit 50..120W, je nach Typ und Rechenlast.
Und die Kühlkörper sind nicht gerade klein plus Lüfter!
MFG
Falk
Wenn ich grad bedenke, dass mein 4 phasenregler auf meinem board ohne Kühlkörper laufen, und die dinger trotzdem maximal 130W beschleifen müssen :D G
@ Jens (Gast) >Wenn ich grad bedenke, dass mein 4 phasenregler auf meinem board ohne >Kühlkörper laufen, und die dinger trotzdem maximal 130W beschleifen >müssen AUSGANGSLEISTUNG! Nicht Verlustleistung! MfG Falk
