Hallo, habe mir ein LCD-Display gekauft und möchte dieses über einen Atmega8 ansteuern. Das Display reagiert momentan leider überhaupt nicht. Deshalb meine Frage: Wenn ich das Display an die Versorgungsspannung anschließe und "PIN3" mit dem Potentionmeter verbinde passiert nichts. Müsste dieses jedoch beim ersten start nicht schon die 2 schwarzen Balken anzeigen? Da es relativ warm geworden ist hab ich dessen Stromverbrauch gemessen. 330mA!! kann ich das gleich schon weghauen oder saug dieses normal so viel? MfG Stefan
nein, nicht normal! vielleicht liegt daran, dass du ein Liquid Crystal Display Display und kein LC-Display hast. spannung verkehrtrum angelegt? überprüf mal deine schaltung nochmal. wenn die dann stimmt und du probleme mit der software hast: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#LCD-Ansteuerung http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD
Es wird doch mal Zeit für ein eigenes HD44780 LCD Forum, oder zumindest eine Anleitung für eine Schritt für Schritt Fehlersuche im Wiki... Backlight über Vorwiderstand angeschlossen, Spannung nicht verpolt an die richtigen Pins angeschlossen ?
Hallo Hab die Hintergrundbeleuchtung gar nicht angeschlossen-muss ich ja nicht..oder? Hardwaremäßig sollte es auch passen. Hab vorerst nur die ersten 3 angeschlossen: 1 Vss GND 2 Vcc 5V 3 Vee Kontrastspannung (0V bis 5V) Hatte um die Software zu testen natürlich auch die anderen angeschlossen. Deshalb eben die Frage ob das Display nach dem Einschalten(nach Neukauf) nicht bereits die schwarzen Balken anzeigen müsste?
Heinrich Huber wrote: > Hab die Hintergrundbeleuchtung gar nicht angeschlossen-muss ich ja > nicht..oder? Es geht auch ohne. Das machen nur viele falsch, daher die Frage. > Hardwaremäßig sollte es auch passen. Hab vorerst nur die ersten 3 > angeschlossen: > 1 Vss GND > 2 Vcc 5V > 3 Vee Kontrastspannung (0V bis 5V) Ist OK. > Deshalb eben die Frage ob das Display nach dem Einschalten(nach Neukauf) > nicht bereits die schwarzen Balken anzeigen müsste? Wenn es mit 5V Kontrastspannung auskommt ja. Aber ich würde mich erstmal um die 330mA kümmern. Dass ein neues LCD kaputt ist, ist äußerst unwarscheinlich. Du hast/hattest also vermutlich irgenwas falsch angeschlossen.
hallo stefan/heinrich mal ins datenblatt geschaut, ob die Vee nicht vielleicht negativ sein muss? die spannung zur kontrasterzeugung ist immer negativ, die frage ist nur, wo der inverter sitzt. entweder auf dem lcd selbst mit dabei oder du musst den extern zusammenbaun.
hm, ja wenn dann hab ich vorher mal falschen code raufgespielt und es ist jetzt dahin.. naja, danke jedenfalls für die Hilfe!! mfg woldo
Michael H* wrote: > die spannung zur kontrasterzeugung ist immer negativ Falsch. Viele Character LCDs mit Mux 1/16 kommen mit etwa 4,5V aus. Nur solche mit erweitertem Temperaturbereich, oder größere Grafik LCDs benötigen eine höhere Spannung (bis etwa 35V). Heinrich Huber wrote: > ja wenn dann hab ich vorher mal falschen code raufgespielt und es ist > jetzt dahin.. Durch einen falschen Code ein LCD zu zerstören ist nahezu unmöglich. Außer der Code steuert eine Planierraupe die über das LCD fährt...
Benedikt K. wrote: > Michael H* wrote: >> die spannung zur kontrasterzeugung ist immer negativ > > Falsch. Viele Character LCDs mit Mux 1/16 kommen mit etwa 4,5V aus. ahja, wieder was gelernt. trotzdem eine überprüfung wert. die 300mA wollen ja auch irgendwo herkommen
Michael H* wrote: >> Falsch. Viele Character LCDs mit Mux 1/16 kommen mit etwa 4,5V aus. > ahja, wieder was gelernt. trotzdem eine überprüfung wert. die 300mA > wollen ja auch irgendwo herkommen Ja. Wenn man die negative Spannung an ein LCD anschließt, ohne dass die positive Betriebsspannung anliegt, dann ist die warscheinlichkeit groß, dass das LCD kaputt geht. Aber das trifft ja hier nicht zu, wenn woldo wirklich nur 5V, GND und ein Poti zwischen 5V und GND am Kontrastpin angeschlossen hat.
Michael H* wrote: > ahja, wieder was gelernt. trotzdem eine überprüfung wert. die 300mA > wollen ja auch irgendwo herkommen Richtig. Und ich bin davon überzeugt, das hier falsch Verdrahtet worden ist. Entweder ist das Teil schon defekt oder es funktioniert noch und muss nur korrekt verdrahtet werden.
