Hallo. möchte folgende schaltung in nicht SMD nachbauen: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BL-Ctrl_Anleitung#head-7cab186d0ea9da1eb9ad83456e2764192a310444 hab bis jetz die smd version, aber das ist immer so ein rumgepfusche und sind dauernd Fehler drinnne... jetz meine frage... da sind ja zwei verschieden Sorten von Mosfets verbaut.. (die NA+ und die NA- ) möchte diese durch grössere, also die mehr Strom so ca 20-30 A verkraften ersetzten.. kenn mich aber nicht aus mit Fets.. welche wuerden denn dafuer gehen, bzw auf wass muss ich denn da achten, ist das NA+ ein P und das NA- ein N oder ist das komplizierter... Danke schon mal..
die irf5305 und irf1205 gibts beim reichelt beide in to220. auf kühlung achten! und ja, das sind n- und p-kanal, wie an den bauteilsymbolen ersichtlich. mehr zu fets, was ich dir dringend empfehlen würde: http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungs-MOSFET#Kenngr.C3.B6.C3.9Fen danach kannst du deine fets auch selbst aussuchen. grüße, holli
ok danke.. dann noch ne frage zu dem controller. das ist ja ein ATMEGA8-16TQ wie heisst der denn wenn er nicht smd ist also als dill oder so als reindrückdinger(weis nich wie das heisst) gibt so viel atmeg8's blick da nich ganz durch..
Hallo, geht es bei dieser Anwendung nicht um das Gewicht der Platine oder habe ich da was falsch verstanden ?! grüsse.
bei den kleincoptern shcon, meiner kann aber 1,5 kg heben, da mahcen die paar gramm fuer dei grösseren platinen nichts aus..so sieht das dann aus: http://www.dyyyh.de/quadro/pics/ und da ich auch grössere motoren hab brennen die kleine platinen dauernd durch.. bei den atmega8 blick ich aber trozdem nich durch.. da gibts ja welche mit dil 40 welche mit dil38 und noch kleinere, wo ist denn da der hautunterschie ausser das die mehr ports haben..
also in der originalschaltung ist en atmega8-16tq könnte ich den dann durch einen ATMEGA 8-16 DIP ersetzen ?? der hat zwar ein paar pins weniger, aber durch 2 3 portänderungen im programm sollte das auch mit den dort vorhanedenne pins funktionieren...
steht im datenblatt... der hat einen adc oder sowas weniger, ist ansonsten gleich. gleiche registeradressen, usw. also ja, den kannst du benutzen.
gleich auf der ersten seite: – 8-channel ADC in TQFP and QFN/MLF package – 6-channel ADC in PDIP package
