Forum: Platinen Gescheiten Mini Lötkolben?
Autor: Paul H. (powl)
Hi!
Ich habe einen 60W Lötkolben von Ersa, bei dem sieht die Lötspitze,
vorne zumindest, noch aus wie neu. Bei meinem 3,95€ Conrad Lötkolben
zeigt sie scheinbar schon erste vergammlungserscheinungen. Die Lötspitze
meiner "Lötnadel" von Conrad, die bisher mitunter mein meist
eingesetzter Lötkolben war, ist leider schon recht zerfressen. Die nimmt
nun an so gut wie keiner Stelle noch Lot an und die spitze ist irgendwie
schon herausgebrochen und vorne befindet sich eine konkave Fläche :-/
Ich benutze Lötzinn SN60PB38CU2. Soll ich mir eine neue Spitze kaufen?
Oder lieber ne gescheite Lötstation. Kann ich davon ausgehen dass der,
wenn die Spitze gescheit ist, dann auch ewig hebt?
Mein Lötständer hat übrigens keinen Schwamm sondern ein geriffeltes
Silikongummi also daran kann es nicht liegen.
lg PoWl
Autor: Paul Baumann (Gast)
Ich habe für "feine Sachen" auch eine Lötnadel, die ich aber über PWM
mit
12 Volt Amplitude ansteuere. Ich halte sie damit auf 265 Grad Celsius
für
bleihaltiges Lot. Sie ist schon uralt, aber die Spitze ist noch wie neu.
Eventuell macht diese "ver*&%$§" te" bleifreie Lot die Spitze kaputt?!
Dann weiß auch keinen Rat.
MfG Paul
Autor: ... (Gast)
SN60PB38CU2 ist aber alles andere als bleifrei :)
CU
Autor: pcbfreak (Gast)
stimmt PB steht für Blei,spielt aber keine Rolle.
Lötspitzen werden,soviel ich weiß(oder auch nicht) durch die Säure
im Flußmittel zerfressen.Veredelte Lötspitzen halten länger.
Aber da man beim Löten naturgemäß manchmal die Spitze wie einen Spachtel
o.ä.benutzt,gibt es dabei kleine Schrammen in der Oberfläche wo die
Säure dann eindringen kann.Mit Weller oder o.k.Industries Lötstationen
habe ich gute Erfahrungen gemacht.Ersa ist nicht so mein Fall.Die haben
andere Stärken.Ein feuchter Spezialschwamm(Weller)um Zunder abzuwischen
ist eine
Selbverständlichkeit beim Löten.
Ich hoffe etwas nützliches war dabei.
Gruß martin
Hm, was haltet ihr von STATION EP 5 bei Reichelt? Ist zwar weder von
Weller oder von Ersa aber die kann man ja dann kaum bezahlen.
Ich bin 18jähriger Schüler, irgendwo muss sich das auch noch lohnen und
ich mag nicht erst mal 500€ für Equipment ausgeben, ehe ich mal gescheit
was machen kann. Solange das Zeug sein Geld wert ist geb ich gerne was
dafür aus aber mehr als 50..60€ wollte ich nicht ausgeben. Und mit einer
ungeregelten Lötstation wollte ich nicht anfangen. Also nix wo einfach
nur die Heizung gedrosselt wird.
lg PoWl
Autor: Hannes Jaeger (pnuebergang)
Geht, kann man nehmen. Es ist ein Massenprodukt aus China
http://www.china-zhongdi.com/zd-931.htm, das es unter diversen anderen
Namen und Nummern gibt. Zum Beispiel bei Pollin in Blau als ZD-931, oder
wenn sie von ETT importiert wurde als McVoice LS-450.
Der eigentliche Lötkolben ist ein bisschen billig und würden es im rauen
Werkstattbetrieb sicher nicht lange machen. Im Hobbybereich sollte es
kein Problem sein. Vielleicht lohnt es sich von vorneherein einen
Ersatzkolben für 7 Euro mitzubestellen.
Die Lötspitzen sind innenbeheizt. Angeblich sollen statt den
Originalspitzen auch einige Spitzen von Ersa und Weller passen.
Ein Nachfolger heißt ZD-937 (LS50, LS-1000, ...). Diese Station hat
zusätzlich drei Knöpfe für Temperatur-Vorwahl und findet sich
gelegentlich für einen ähnlichen Preis wie die ZD-931 bei kleinen
Händlern. Bei den großen Händlern ist sie häufig teurer.
> Und mit einer
Auch das kann man machen, wenn man es kann :-) Im Ernst, was geregeltes
ist schon ok.
Ok, schön informativer beitrag. Hab ich mir schon gedacht, habe das auch
schon bei pollin gesehn.
Wie findet ihr "RDS 80"? ERSA Lötstation RDS 80. Habe in weniger als 1
Monat Geburtstag und dann könnte ich mir gleich was gescheites kaufen.
Was mich nur irritiert sind diese Angaben?
Lötkolben RT 80
Sapnnung: 24V
Leistung: 105W/280°C; 80W/350°C
Anheizleistung: 290W
Anheizzeit: ca 40s (auf 280°C)
Wieso unterschiedliche Leistungsangaben für 280° und 350°?
Anheizleistung von 290W ? Sollte die Heizung dann nicht generell maximal
290W liefern können um die Temperatur konstant zu halten? 40s bis 280°
bei 290W Anheizleistung? Hört sich das nach länger an als es ist?
lg PoWl
Autor: Torsten (Gast)
Hi
Ich habe die ZD-937 seit ca. einem Jahr
und bin damit voll zufrieden.
War ein Set mit mehreren Lötspitzen, Schwämmen und Lötzinn.
Hat knapp 50,-€ gekostet.
Nette Grüße
Torsten
HAllo Paul,
>Lötkolben RT 80
>Sapnnung: 24V
Ich gehe davon aus das es sich hierbei um die Abgabeleistung handelt.
Bei höheren Temperaturen ist die Spitze wohl eben nicht so belastbar
und kühlt schneller ab.Verschiedenen Spitzeformen haben ja auch starken
Einfluß auf das Lötergebniss.Versuch mal das Kupfer einer Platine aus
Basismaterial(ungeätzt) mit ner kurzen Dicken und mit ner langen Dünnen
an einer Ecke zu verzinnen.Da geht die Wärme weg wie nichts und das Lot
will bei der Dünnen einfach nicht schmelzen.Alles klar?
Gruß Martin
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Paul Hamacher (powl)
Keine Ahnung. Aber ich hab  das Gefühl, dass des Thema Lötstation
überbewertet wird. Kauf dir einen 20-40W Standardlötkolben mit
Dauerlötspitze für 20..30Euro, ob Weller oder ERSA ist egal. Dazu ggf.
einen einfachen Schnurdimmer, da kann man die Leitung reglen falls er zu
heiss wird. Fertig.
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=17370;
Ist auch unsinnig. Auch mit den einfachern Lötkolben kann man gut
arbeiten, mach ich seit Jahren so.
Warum? Die Reglung wird überschätzt. Ein Lotkolbem mit ausreichend
Leistung und guter Spitze hat auch eine konstante Temperatur.
Ich verwende im Moment den hier
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=70007
und machmal den hier
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=69393;
Sind beide gut, der erste hat mehr Leistungsreserve, da kann man
grössere Masseflächen besser löten.
Falk
Autor: Alex -8bit- (zehvierundsechzig)
Hauptsächlich benutze ich die WTCP-S von Weller mit einer feinen Spitze.
Diese zeigt noch keine Verschleisserscheinungen. Allerdings lege ich
auch grossen Wert auf Sauberkeit. Wie oben schonmal erwähnt: Immer die
Verzunderungen beseitigen (ich glaube ein feuchter Schwamm ist da
schonender als Silikongerubbel ...)
Ausserdem: Bei einem Streifzug durch den Laden vom grossen C habe ich
mir mal eine kleine Dose "Tip-Tinner" gekauft. Damit wird in
unregelmässigen Abständen die Spitze des Lötkolbens behandelt. Sicher -
das Zeug kann versaute Lötspitzen sicher nicht wieder heilen, aber nach
der Anwendung sieht die Spitze wieder aus wie neu. Schön verzinnt und
zunderfrei. Danach lege ich mein Werkzeug mit einem guten Gewissen zur
Seite.
Die andere Lötstation ist die "LS-50", die man bei diversen Anbietern
bekommt. Im Prinzip kein schlechtes Teil für den Anfang. Für meinen
Geschmack ist der Lötkolben von der Haptik etwas billig und das Kabel zu
steif. Für diese Station bekommt man aber (bei ELV) etliche Grössen von
Lötspitzen (ab 0.4mm) und anderes Zubehör, z.B. einen Entlötaufsatz.
Diesen nenne ich nicht mein Eigen und kann demnach auch nichts dazu
sagen.
Noch ein Teil mit Lötspitze: Ein Ersa-Lötkolben den ich zu Beginn meiner
Ausbildung bekommen hatte. Das war '92. Der Kolben funktioniert immer
noch und musste sich zwischenzeitlich im harten Alltagsgeschäft
bewähren. Hier ist die zweite Spitze drauf ...
Mein Rat: Spare nicht am falschen Ende. Es muss ja keine Station für
500EUR sein. Aber mit einem Billigteil und ggf kaputter Spitze wirst du
auch keine guten Resultate erzielen können. Lötstellen die nicht schön
aussehen sind dabei noch das kleinste Übel. 'Kalte Lötstellen' sind
schon ärgerlicher.
Ich hoffe etwas zu deiner Entscheidungsfindung beigetragen zu haben.
Grüße,
Alex
danke, ich werde eher die ersa lötstation nehemn :-)
noch eine frage: habe hier bei reichelt flussmittelgel entdeckt: EDSYN
FL 22  Flußmittelgel, f. Fine-Pitch u. SMD-Anwendungen
ganz schön teuer, 12€ für die kleine Spitze. Allerdings ist es mir schon
oft passiert dass ich smdbauteile löten wollte und dann einfach das
flussmittel schon beim auftragen des lötzinns verschwindet. manchmal
komm ich auch schwierig dran und dann bappt das alles so.
Hängt das mit ner zu heißen Lötkolbentemperatur und meiner verkorksten
Lötspitze zusammen? bin nur unschlüssig ob es vll sinnvoll wäre das zu
kaufen.
lg PoWl
Autor: Gast (Gast)
Die Heizung ist ein keramisches Kaltleiterelement, das warm einen
hoeheren Widerstand hat, damit bei gleicher Spannung nicht mehr so viel
Strom durchlaesst, was die Leistung verringert.
Autor: Christian J. (elektroniker1968)
wir haben AOYUE Lötstationen aus China. 49€/ Stück aber sehr zuverlässig
und jederzeit Ersatzteile bestellbar. Gibt es auch bei ebay.
http://aoyue.de/de/Aoyue_936_Loetstation_SMD_ESD_t...
Gruss,
Christian
Dann ist dein Lötkolben zu heiss.
>Lötspitze zusammen?
Ja.
> bin nur unschlüssig ob es vll sinnvoll wäre das zu kaufen.
Normales Kolophonium tuts auch. IN den meisten Fällen reicht das im
Lötzinn vorhandene aus. Fürs Hobby würde ich mir bleifreies Löten nicht
antun.
Falk
> antun.
Ok dann spar ich mir die paar €. Hab mir grad ne Dose Kolophonium bei
Pollin bestellt, das sollte ja dann reichen. Hab gehör das ließe sich
ganz gut in Alkohol lösen, was dann ein flüssiges Flussmittel ergibt.
Ja, ich löte nur mit Blei. Das bleifreie Lot ist ja ne Katastrophe, was
man so liest.
lg PoWl
Autor: Ekschperde (Gast)
FL-22 ist für 0,5 mm-Arbeiten durchaus zu empfehlen.
Da würde ich nicht mit Kolophonium rumkleistern wollen.
Kühl lagern nicht vergessen.
Autor: Klaus (Gast)
Schau mal hier:
http://www.shop.display3000.com/pi21/pd75.html
im Angebot für unter 40 Euro. Günstiger gehts nimmer. Die habe ich
selbst im Einsatz (allerdings vor einem Jahr noch für 69,90 gekauft).
Die Lötspitzen kosten ca. unter 3 Euro das Stück und sind unkaputtbar;
mein Lötkolben hat auch bestimmt schon 500 Stunden Löten auf dem Buckel
ohne Ausfallerscheinungen.
Worauf man wirklich achten sollte ist eine automatische Abschaltung -
sonst bruzzelt der Kolben schonmal eine Nacht vor sich hin.
Klaus
Welche Lötstation es wird steht j anun für mich schon fest, allerdings
habe ich da was entdeckt:
http://www.shop.display3000.com/pi21/pi22/pd82.html
ist das wirklich so gut?
lg PoWl
Hehe. Gegenfrage. Gehen wirklich hunderte von Lötspitzen durch die
proklamierten Mikrorisse kaputt? Eher nicht. Und Bakterien haben in
einem bleigetränkten Schwamm eh keine Chance ;-)
Da ist das hier deutlich besser im Preis-Leistungsverhältnis.
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=16984;
Falk
So, habe mir eben nochmal ne Lötspitze für meine Lötnadel geholt und
dieses Tippy/Tip-Kleen von Conrad. Sieht echt gut aus die Lötspitze
danach :-) Mal gucken ob das auch so bleibt.
Ich kann mir ja n Poti an die Lötnadel basteln damit die nicht immer so
heiß wird :-)
lg PoWl
Autor: Gucki (Gast)
Ja, einen Tippy o.ä. sollte jeder haben - das wirkt wahre Wunder bei
schlechten Lötspitzen
@ Falk Brunner: das Lob bei diesen Lötspitzenabstreifer
(http://www.shop.display3000.com/pi21/pi22/pd82.html) kann ich
allerdings nur bestätigen. Ich habe meinen zwar nicht von dort, sieht
aber genauso aus (dummerweise habe ich meinen vor einem Jahr bei Ebay
für 12 Euro gekauft grrrr) ......... und mir kommt auch kein Schwamm
mehr ins Haus. Man muss erstmal damit gearbeitet haben und dann fragt
man sich, warum es diese mistigen Schwämme überhaupt gibt. Das Material
in dem Ständertopf ist im Grunde ein zusammengeknubbelter 100 Meter
langer, Messingspan (oder was immer das für ein Material ist). Der Span
ist ca. 1mm breit aber flach und hat scharfe Kanten. Anwendung: Einfach
mit dem Lötkolben reinpieksen. Das Lötzinn wird dann von den scharfen
Kanten des Spans gleichzeitig an allen Seiten der Lötspitze abgestreift
und fällt nach unten durch - an dem Span bleibt nichts haften und daher
verschleißt er auch nicht. Die unten gesammelten Lötzinnreste kann man
bei Bedarf (1 x pro Jahr) rauskippen. Beim Rausziehen ist die Spitze
perfekt gereinigt; ein Schwamm bekommt das so nie hin (kennt doch jeder:
auf den Schwamm: abstreifen, hin- und herdrehen -zisch zisch - Dampf ...
und es bleibt u.U. trotzdem noch Schmodder an der Lötspitze hängen).
LG Gunther
Autor: Jurij G. (jtr)
Das mit der Metallwolle kann ich auch nur bestätigen. Habe das Teil von
Weller
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=D29;G...
und es ist wirklich spitze. Kein Vergleich zum nassen Schwamm. Wenn man
es günstig haben möchte kauft man sich das Nachfüllpack (2 Stück für 5€)
und tut die in irgendeine Metalldose o.ä. Die Dinger halten ewig, ist
eine gute Investition, danach fragt man sich wie man bloß all die Jahre
mit dem Schwamm ausgekommen ist :)
Autor: Paulo M. (paulo)
und ich nehme die Dinger vom Supermarkt, womit die Töpfe gereinigt
werden, kostet ungefähr 0,75€, ist ein dünner Metallspan und es hat auch
keine scharfen Kannten, denn die Töpfe sollen ja auch nicht zerkratzt
werden.
Funktioniert bei mir Super, einfach Lötspitze hinein und schon ist sie
Blitzblank.
Falls Interesse mach ich mal ein Foto von dem Zeug.
Gruß Paulo
