Forum: GCC Bekomme keine gültigen MCUSR Werte
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Norbert S. (norton)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo!
System: ATmega48, 8 MHz interner Takt
Ich: Anfänger
Ich möchte das MCUSR Register auslesen und entspreched des entstandenen
Resetursprungs die .noinit Variablen initialisieren. Ich habe für
Testzwecke ein kleines Prg. geschrieben das anzeigen soll, welcher Reset
aufgetreten ist.
Ich habe folgendes Problem:
Eigentlich sollte das Programm meines erachtens im Betrieb alle 2 s 4
mal blinken, da ja der WD einen reset ausführt.
Die Realität ist jedoch, dass es immer nur einmal blinkt.
Wo liegt da der Fehler?
uint8_t mcusr_mirror __attribute__ ((section (".noinit")));    //Anm. 1
void get_mcusr(void) \                      //Anm. 2
  __attribute__((naked)) \
  __attribute__((section(".init3")));
  mcusr_mirror = MCUSR;
  MCUSR = 0;
  wdt_disable();
//Blinken mit der LED
void blinken(uint8_t anz)
  for( ;anz > 0; anz--)
    wdt_reset();
    LED(1);
    _delay_ms(70);
    _delay_ms(70);
    LED(0);
    _delay_ms(70);
    _delay_ms(70);
int main( void )
  port_init();
  get_mcusr();
  wdt_enable(WDTO_2S);                    // Watchdog akivieren
  if (mcusr_mirror & (1<<BORF))
    blinken(2);
  else if (mcusr_mirror & (1<<PORF))
    blinken(3);
  else if (mcusr_mirror & (1<<WDRF))
    blinken(4);
  else
    blinken(1);
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);            // Sleep Modus festlegen
  sleep_mode();                        // Sleep Modus aktivieren
zu Anm. 1) Achtung wenn mann den Code aus der avr-libc Hilfe unter
"<avr/wdt.h>: Watchdog timer handling" nimmt, steht statt
"__attribute__" nur "_attribute_". Hat sich aber nicht übersetzen
lassen, deshalb denke ich das dass nicht der Fehler ist.
zu Anm. 2) Was genau bewirken diese Zeilen?
Danke Norton
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
Das ist ein Bug in der Doku.  Bitte schreib einen Bugreport unter
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=avr-libc
"naked" bewirkt, dass get_mcusr() nur noch syntaktisch eine Funktion
ist (weil C nur innnerhalb von Funktionen Code besitzen kann),
semantisch ist es aber aneindander gefädelter Maschinencode.
section(".init3") schiebt den Code dann ganz vorn in die
Initialisierungssequenz des Laufzeitsystems, damit er bereits weit vor
dem Erreichen von main() abgearbeitet wird.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/mem_sections.html
> int main( void )
>   port_init();
>   get_mcusr();
Ich vermute, genau darin liegt dein Problem: du versuchst, diese
Funktion ,,aufzurufen'', aber das kann man gar nicht.  Das
resultierende Verhalten würde ich als `undefined' bezeichnen.
lesenswert
Danke für die Antwort und die Erklärungen.
Ich habe einfach die Zeile get_mcusr(); in der main weggegeben und das
Programm verhält sich so wie ich es erwartet habe.
Bug werde ich melden.
Autor: Jojo S. (jojos)
lesenswert
wenn man sich den Code anguckt dann ist der call get_mcusr() aber in
Ordnung, er wird wie ein inline ohne Prolog eingefügt.
Der Fehler ist aber das get_mcusr() zweimal ausgeführt wird, einmal
automatisch als init Code, dann wird die Watchdog Source auf 0 gesetzt
und dann am Anfang von main beim zweiten Aufruf wird immer diese 0
wieder geladen.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
